Mercedes Actros полное параметрирование блока управления GS
denis42
Сообщение denis42 »
Mercedes Actros. Поменяли блок управления GS (Блок б/у). Постоянно горит ошибка GS 4040 При проведении полного параметрирования блока выходит ошибка GS 18 и последний раз, вторая GS 23. Подскажите в чем дело? Заранее спасибо. Коробка автомат без датчика делителя.
Re: Mercedes Actros полное параметрирование блока управления
Сообщение borisich-a »
Вы сами ответили на свой вопрос,именно на датчик делителя он у вас и ругается .
denis42
Сообщение denis42 »
датчика делителя на коробке по устройству нет, а блок, я думаю, стоял на коробке с датчиком делителя, поэтому и высвечивается код GS 23.
Как в блоке указать тип коробки?
информации маловато,укажи вин машины ,номер блока.Вроде как вабкой можно .
sergeyzzr
Сообщение sergeyzzr »
denis42 писал(а):датчика делителя на коробке по устройству нет, а блок, я думаю, стоял на коробке с датчиком делителя, поэтому и высвечивается код GS 23.
меню программорование:датчик делитель установлен-нет,данные со старого блока в новый пропиши,зачем вин нужен, не пойму?на кпп есть шильдик тип кпп,проверь совместимость блоков
denis42
Сообщение denis42 »
как прописать данные со старого блока на новый?
sergeyzzr
denis42 писал(а):как прописать данные со старого блока на новый?
ставишь старый блок, в меню программирование заходишь, ручкой переписываешь параметры, ставишь новый блок, входишь в параметр-е вводишь данные с листочка,либо переносишь данные со старого блока с его этикетки(бумажка такая на нем должна быть наклеена),чем диагнозишь?если старом,то проблем никаких не должно быть,посмотри реально датчик делителя есть или нет
denis42
Сообщение denis42 »
диагностировал прибором ТЕХА, а на коробке датчика делителя нет.
на Mercedes-Benc Actros MP2 не пробовал STAR DIAGNOSE изменить параметры?
sergeyzzr
нет не пробовал, если блоки совместимы значит можно изменить и параметры, логично, вероятно TEXA просто не может это сделать
