Ошибки ECAS MAN TGA
Ошибки ECAS MAN TGA
Всех приветствую. Есть проблема. Ман тга упал и не подымается ошибки показывает 03052-05, 03102-05. Помогите расшифровать коды.
а ошибка 03052 может указывать на неисправность самого блока управления ecas. Проверили напряжение на блоке электронных клапанов управления задней подвеской напряряжения нет. Может это быть следствием неисправности самого блока ecas. Еще момент до того как машину загнали в бокс в подушки качало воздуха больше уровня.
