Кnorr EBS (MAN, Volvo, Renault) датчики износа
эээ, парни , я надеюсь мы говорим об одном и том же.
датчик износа тормозных колодок который вставляется в суппорт?
или который непосредственно идет к колодкам?
который к колодкам мы пробовали закоротили провода (там все пооторвано - при всем желании некуда их с колодок подключать) - автомобиль на это никак не отреагировал.
а вот с теми что в суппорт вставляются не знаю что делать.
цена - убийственная, б/у пока не нашел
можно ли ему сопротивление на ом так 1,4-1,5 подсунуть ?
парни честно))))))))) инфы полно (у меня) не читал так глубоко , сейчас в данный момент клиент на месяце будет ставить Mercedes-Benz на ремонт вот там такая же эпопея знаю что датчики у него один оборван а остальные не могу сказать в каком состоянии но износ колодок идет на ура!!!!!!!!!!!! Только успевай покупать колодки . Если что интересное накопаю на форуме пометку поставлю.
- zloi_krolik
Re: Кnorr EBS (MAN, Volvo, Reno) датчики износа
MAN TG 2013 год
Датчик износа на передней оси слева показывает 36% с права нет показаний,
сзади слева 76%, справа сзади 67%....
Внимание вопрос: Ошибок в блоке EBS нет, на снятие с переднего модулятора разьема с колодочными проводами, ни какой реакции нет. Ошибка не появляется, показания не меняются, подкидывание другого блока ни каких изменений опять же не принесло, при снятии разьема с питанием и кан линией, появляется ошибка кан колеса 1 и кан колеса 2...и все.
При скидывании разьема с колодочными проводами с модулятора 2 оси..внимание, показания остаются, ошибки не появляются, вообщем загадка.
Диагностирую МанкатсомII.
P.S. Питание на датчики приходят 5 вольт при вк зажиг т.е. тоже все хорошо.
Зажигание перевключи.
- zloi_krolik
Перезапуск тормазов, включение выключение, снятие клемм не помогло. Все в том же виде.
Обманки воткнули? Проверь с блока
- zloi_krolik
На обманки так же не реагирует
Залезь кнорром. Чего то Не так.
Бит неисправности сбрасывал?
