ECAS WABCO 446 055 303 0 не выходит на диагностику
sogd
Сообщение sogd »
Визуально все гут, кваоц, проц, интерфейсную микросхему подкидывал - результата нет.. Питание , ресет в норме.
Нет ли типовых проблем по этому поводу?
Какой блок идет на замену?
Может есть у кого на продажу?
Цепи питания? Что с авто было? Блок не топленый? Может програмно "заворот мозга" и диагностика неможет его идентифицировать?
tim 17
Сообщение tim 17 »
ЧЕМ ДИАГНОСТИКУ ДЕЛАЛ? И программой какой делал?
на замену идёт любой блок на 25 пинов, но можна на 35 пинов, без разницы, если авто 4*2. Но это РЕНО, посему советую к блоку подключится на столе.
sogd
Сообщение sogd »
Спасибо!
Машина Ивеко. без истории.
Подключаю на столе. диагностика автокомом.
На замену привезли блок 302 ( в тех же условиях диагностика в норме)
Так он не видит одного из датчиков (внутри аппаратно нет деталей для него). Возможно для другой формулы.
Питаниия проверил.
Рабочий проц на этой плате тож не диагнозица.
Оба проца читаются нормально в программаторе.
Блок пришлось пока отдать. Будут искать такой же...
ruslan2202
Сообщение ruslan2202 »
блоки эти копейки стоят на хера туда с паяльником лезть
sogd
Сообщение sogd »
Согласен, но как то зацепился. -Просто все казалось, а целый день убил на безрезультатные копания... :oops:
Самый оптимальный,часто встречаемый 027 блок,прилепить и не мучится...
Ратибор77
Сообщение Ратибор77 »
А параметрировать кто будет)))))
взять от аналогичной формулы,калибровать данным прибором можно!
Ратибор77
я не про калибровку.
Я именно про параметрирование, тоесть выставить нужное количество датчиков, есть ли линивец и тому подобное....
Вячеслав Дубовицкий
sogd писал(а):Спасибо!
Что за диагностика такая стремная?
sogd писал(а):На замену привезли блок 302 ( в тех же условиях диагностика в норме)
Питаниия проверил.
А вы в курсе что 303 и 302 отличаются протоколом диагностики?
Блок 446 055 303 0 выпушен для автомобилей рено и диагностируется протоколом KWP2000.
Блок 446 055 302 0 выпушен для мана и дипгностируется протоколом ISO.
Видимо ваша диагностика просто не умеет работать с блоком ECAS по протоколу KWP2000. Даже в system diagnostic от wabco сушествуют две разные программы для работы с разными протоколами.А теперь главный вопрос: что за привычка лезть повсюду с паяльником (паяльной станцией) не имея нормальной диагностики?
p.s. в своей практике видел много блоков ECAS заваленных тексой после попыток калибровать у народных умельцев. После этого блок на замену, так как eeprom девственно чисто. Ну или с рабочего блока дамп сливать.
sogd
Сообщение sogd »
Понял - Спасибо!!
Я диагностил через ман. Вот откуда ноги растут. Знать бы это сразу....
автоком http://www.karosse.ru/autocom.htm
по грузовикам не специализируюсь. Иногда приносят блоки в ремонт, надо же чем то смотреть на столе...
