Автономные отопители Mercedes-Benz Actros МР2
- Игорь.Кр
Всем доброго дня!
Случалось ли кому решать проблему низкой эффективности автономного отопителя на Mercedes-Benz Actros МР2? На дисплее щитка надпись про 42-45% мощности, и всё!
Водители говорят,что в ростовской области на трассе стоят ребята которые с легкостью программируют на большую мощность, интересно как енто?
Проблем с этим нет. Меняется програмное обеспечение ЭБУ автономки:
1. Через Webasto
2. Через переходник для Star-Diagnos.
Mercedes-Benz специально ограничивает мощность автономки. Это связано с тем, что на MP2 воздух из автономки попадает не напрямую в салон как на старом актросе, а через дефлекторы отопления кабины. Следовательно горячий воздух проходит по пластиковым воздуховодам. И у водителей были жалобы на запах пластмассы в салоне авто.
Правда ограничевается не мощьность, а температура воздуха выходящего с автономного отопителя. Снижение мощности - следствие....
1. Через Webasto
Решил поднять тему т.к актуальна. Коллеги, диагносты кто-нибудь решил проблемму " Холодно в Актросе МР-2" . Автономку менять смысла менять нет, на МР-1 2кв вполне хватает.Хотелось бы всё-таки без значительных переделок. Слышал,что можно перепрограммировать, но не спрошу, ответ один-не пробывали,не знаем. Кто -что посоветует. Всем заранее спасибо.
- dmitrybenz
- Вячеслав Дубовицкий
На счет приблуды не скажу, а вот на счет замены блока ты прав. Пульт тоже дешево стоит. А вот зачем переносить то ее? В крайнем случае воздуховод переделать, чтобы под ноги пассажира дул.dmitrybenz писал(а):успокойтесь,ничего DASом не исправите...
либо спец приблуда+диск по
либо легкий тюних
и то, и то работает до -10-15...так что есть смысл перенести печку и заменить мозги на обычные+пульт
