Диагностика EDC ЯМЗ-650.10 на МАЗ
Alekc_
Сообщение Alekc_ »
Кто нибудь пробовал зацепить TEXA для диагностики EDC на МАЗ? ДВС - ЯМЗ-650.10 ( бывший Renault), и вообще реально это или нет? Топливная - "Common Rail"
Re: Новая линейка а/м МАЗ с двигателем РЕНО
Alekc_ писал(а):Кто нибудь пробовал зацепить Texу для диагностики EDS ? ДВС -ЯМЗ-650.10( бывший РЕНО), и вообще реально это или нет? Топливная - "Коммон-Рей"
Что за блок впрыском стоит там? номер с блока и производитель кто,тогда можно и погадать...
Alekc_
Сообщение Alekc_ »
дело в том что автомобиль только ожидается. Как придет попробую.Если не получится отпишусь. :wink:
Garik
Сообщение Garik »
Привет, если мне не изменяет память, то это двигатель Renault Premium dCi 11 , 412 лошадей :wink:
Garik писал(а):Привет, если мне не изменяет память, то это Двигатель Renault Premium dCi 11 , 412 лошадей :wink:
Если это так, и блок BOSCH, то пробовать Renault Premium 420 DCI
Alekc_
Сообщение Alekc_ »
спасибо , попробую
Bukalov
Сообщение Bukalov »
EDC - Bosch MS6.3
спокойно берётся Texa через RVI Premium dci11
Medved
Administrator
Administrator
Сообщение Medved »
На двигателях ЯМЗ-650.10 автомобилей МАЗ монтируется система управления впрыском Common Rail - BOSCH EDC7 UC 31.
Можно подключиться к этой системе при помощи диагностического интерфейса TEXA, выбирая в диагностической программе TEXA IDC3 Truck (начиная с версии 18 ) автомобиль МАЗ-5440A9.
MAZ-5440A9 EDC7.jpg (55.99 КБ) 19075 просмотров
Профи
Сообщение Профи »
а я пробовал TEXA цеплять МАЗ 6303 с двиг ЯМЗ и системой электронного упрвления рейкой ТНВД . че то фигня получаеться ... параметры все нереальные.. ошибка одна - неклассифицированная. в то время как ярославским диагностическим интерфейсом Disel-Control выдает весь их архив.
Обороты у МАЗа плавают в пределах 350-400об. на любом режиме . как на ремонт пригонят посмотрю исполнительный механизм рейки тнвд.
Денис 74
Сообщение Денис 74 »
Вообще-то речь шла о ДВС ЯМЗ-650 (рядный с Common Rail) - к этому движку ты бы Ярославским Дизельконтролем не подцепился.
alexandr_novikow
Re: Диагностика EDC ЯМЗ-650.10 на МАЗ
Сообщение alexandr_novikow »
Alekc_ писал(а):Кто нибудь пробовал зацепить TEXA для диагностики EDC на МАЗ? ДВС - ЯМЗ-650.10 ( бывший Renault), и вообще реально это или нет? Топливная - "Common Rail"
TEXA - Работает с этой системой. (Ну как обычно "работает": расход топлива не показывает, остальное, вроде нормально) :D
