Иммобилайзер DAF: некорректный код ключа
- ruslan2202
- евгений алексеенко
проводка вся была прозвонена.пришли к выводу слетел иммо,приехали электрики еще раз всё проверили.забрили блок иммо,позже отзвонились сказали что слетела программа распознавания ключа.теперь ищем кто может востановить это всё.нам интересна причина слёта,по словам водилы он снемал аккум. но ключь не вытаскивал с замка это может быть причиной.спосибо всем кто давал советы нам начинающим копать глубже.ИЗВЕНИТЕ ЧТО ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ С ТЕМОЙ.
и выходя из этого вотэто -евгений алексеенко писал(а):сопр.127ом мерили под капотом где все фишки собраны,нет питания на проводе 1036
- извините но на 99,9% "бред сивой кобылы"евгений алексеенко писал(а):проводка вся была прозвонена.пришли к выводу слетел иммо,приехали электрики еще раз всё проверили.забрили блок иммо,позже отзвонились сказали что слетела программа распознавания ключа.теперь ищем кто может востановить это всё.нам интересна причина слёта,по словам водилы он снемал аккум. но ключь не вытаскивал с замка это может быть причиной
Куда вы звонили??? В рельсу??? Електрики,что приежали тоже по ходу ....
Если уже написали где провода скрутить,но движений не последовало,остался один совет,отправить в другой сервис! (хотя уже не сомниваюсь,что проблема с ключем может быть) Текса у вас наверное еще и с открытыми спец функциями!?...
Re: Иммобилайзер DAF: некорректный код ключа
Не хотел встревать, когда появилась эта тема, но придется!
А если иммо пишет неправильный код ключа, да еще с двумя ключами, то это другой случай.
Если у двигла оборвать CAN , то иммо такой ошибки "код ключа" не напишет.
Исходя из того, что сопротивление 127 ом, могу предположить.
Были порваны или сгнили провода КАНА, а уж потом ТЕХА-ой ключи убили.
Многие не внимательно прочитали вопрос Евгения.
Если ТЕХА пишет CAN безопасности по двигателю, значит двигло не видит ответа от иммо.евгений алексеенко писал(а):не заводится DAF. TEXA пишет: EDC даёт CAN-безопасности. иммобилайзер даёт не корректный код ключа.
пробовали второй ключ таже история, подскажите больные места
