Диагностика MAN F2000 D2866 LF35 EDC MS5
Aleksei72-3
Сообщение Aleksei72-3 »
Добрый вечер. Есть ли у кого то опыт диагностики этой машины сканером КТС-540 BOSCH.Я в основном с легковыми работаю а тут просто попросили.Ошибок сканер не показал-0 а мигающий код выдает 6. 7 и 1.Может я неправильно движок забил? Машина несколько раз глохла-говорит водитель что была вода в одном из разъемов на кабине.Помыл он карбмедиком,высушил-поехал.На следующий день заглохла и не заводиться.Реле EDC и предохранитель я проверил,а схемы от блока управления до ТНВД найти не могу.Ближайший сервис MAN за 300 верст в Алматы.Если есть мысли по этому поводу или схема чтобы проверить питание и сигналы.С уважением-Алесей.
Смотрите тот же разём (самый нижний) как правило там проблема! Прозванивайте провода до насоса....
Ктс не вяжется с МС5,или вяжется но бред показует!
Re: Диагностика MAN F2000 D2866 LF35 EDC MS5
Aleksei72-3 писал(а):Я в основном с легковыми работаю а тут просто попросили.
вот и работайте с легковыми дальше :x
Aleksei72-3
Спасибо за ответы-особенно за ответ Баламута.
