volvo FH 12 1999 год Двигатель D12C
Сообщение sashaslam »
спасибо за комент :lol: а еще там пружинка в нутри :lol: ошибся бывает, но я бы все ровно искал лишний воздух и вариация, до форс,либо плавают обороты, не правельная смесь и вариант ЭБУ но из практики ето воздух и как в топливе так и обеспечение смеси
Да хоть кто диагнозить будет, тут без разницы - форсы это!!!!
Только убедить будет сложно... вот пусть аццкий и убалтывает...
возножно но масло должно каушатьсё либо корпус форсы и опять масло но я искал бы воздух ну в теории как без него может что то плавать
sashaslam писал(а):...ну в теории как без него может что то плавать
В теории - если мозг просит определенное количество топлива впрыснуть и наблюдает за реакцией мотора, видя что реакция недостаточна, он просит еще меньше, опять недостаточно... потом видит - жопа, глохнем!!!... лихорадочно начинает добавлять, а реакции опять недостаточно, снова добавляет... и так несколько раз, а потом - уже вдруг в разнос пошли, уже не убавлять нужно, а душить...- вот тебе и плавание!!!
Железо должно отзываться адекватно изменению количества топлива, а оно реагирует только на очень большое изменение и с некоторой вялостью, этак нехотя... на механических регуляторах это является следствием больших люфтов, зазоров....
Попытылся образно, так сказать в гротеске, может кто поправит по-научному...
И еще вариант - если попытка отбалансироваться (аналогично выше смотри) не приводит к успеху, то рано или поздно мозгу крышу снесет, ну не рассчитан он только и делать, что балансировать, причем в таких широких диапазонах....
s200773
Сообщение s200773 »
Форсунки,однозначно. Попросите у тех кто вам делает диагностику,сделать распечатку таблицы работы форсунок и выложите здесь.
Алмаз
Сообщение Алмаз »
Я думаю возможно стоит посмотреть контакты датчика распредвала, если не поможет возможно проблема есть в блоке щитка приборов ( если есть возможность попробуйте щиток при боров с другой машины поставить). Это лично моё мнение, может я и ошибаюсь.
ruslan2202
Сообщение ruslan2202 »
дорога ему на сервис! неделю объясняем человеку то что сделать сам он не сможет!
Да что ты так категорично, Руслан! Пусть ещё пару недель чинить станут сами, тебе жалко что ли? Деньги же не ты теряешь.
Александр51
Сообщение Александр51 »
Ребята всем спасибо за советы! Машину отремонтировали. Сгорел полностью блок управления автомобилем, отремонтировали мозги поставили, прокачали систему. Завели, машина работает идеально во всех параметрах. :P Удачки!!!
Re: volvo FH 12 1999 год Двигатель D12C
У вас какое-то полное неуважение к форумчанам, весь топик ... уж извините за прямоту - ОБОСРАН - такое впечатление, что не вы написали в посту номер ОДИН , начиная тему
Александр51 писал(а):После прокачки топливной системы двигатель запустился,но плавают холостые обороты,при нажатии на педаль газа не развивает обороты.Диагностика показала неисправность мозгов. Мозги меняли,обратный клапан меняли,ТННД меняли,результата нет! Подскажите,что делать! Заранее спасибо! :idea:
Исходя из вами сказанного делались выводы, предположения... а все получилось как в анекдоте про ёжика, который слезая с кактуса истошно орал - " обман, кругом один обман!!!"...
Я уж и не знаю, кто будет отвечать на ваши следующие вопросы, которые однозначно последуют... уж не провокатор ли вы???
Извините за офф-топ , но как то дурно топик попахивает!!! может в топку???
