Тормоза Mercedes Actros
- dmitrybenz
диагностику делал: Один сказали это главный тормозной ( электронная чась-датчик), др сказал блок EPB или датчик. Блок возил спецам. Поставил блок всё без изменений, только задержка стала 15 секунд и комп выдал ошибку BS 2 6241 ( тормоза и стопы отпускают сразу), сбрасываю ошибку с компа ( тормоза и стопы с задержкой).Начинаю движение , выдаёт ошибку BS 26000 Датчик педали тормоза.
- ruslan2202
- dmitrybenz
- ruslan2202
Дак вернитесь назад и пусть дальше смотрят. Чего форум будоражить если не сделано что предложили. Поменяли датчик - не помогло - подкиньте другой блок - смотрите что будет. А то получается подскажи что делать еще и убедить надо в этом. Ехать надо на сервис где меняли датчик и заставить чтоб доделали.
- ruslan2202
Да всё правильно обязаны доделать!!!Виталий писал(а):Дак вернитесь назад и пусть дальше смотрят. Чего форум будоражить если не сделано что предложили. Поменяли датчик - не помогло - подкиньте другой блок - смотрите что будет. А то получается подскажи что делать еще и убедить надо в этом. Ехать надо на сервис где меняли датчик и заставить чтоб доделали.
- ruslan2202
