Mercedes Benz Actros 1840
korolek
Сообщение korolek »
Ребят,помогите!Кто разбирается в топливной системе Mercedes Benz Actros 1840?Может у кого есть схема???Буду очень признателен!Машина стала и не подаёт признаков жизни!
ruslan2202
Сообщение ruslan2202 »
Зачем лесть если не понимаешь?
Топливная система на всех машинах одинаковая.
Поменяй Фильтр если не поможет обратись к специалистам.
korolek
Сообщение korolek »
под рукой нет ни компа ни нета.мне нужна схема чтоб лезть наверняка
а откуда тогда пишите на форум?
korolek
Сообщение korolek »
Пишет друг.я ему по ммс скинуть могу.у вас есть схема топливной системы то????мож подскажите что?
Ошибки с панели сначало нужно огласить,может и схема не понадобится...
Схема- топливный бак-фильтра-насос низкого давления -ПЛД секции. Если внимательно посмотреть,то совсем и без схемы все понятно.
Visser
Сообщение Visser »
korolek писал(а):Ребят,помогите!Кто разбирается в топливной системе Mercedes Benz Actros 1840?Может у кого есть схема???Буду очень признателен!Машина стала и не подаёт признаков жизни!
есть схема, пишите эл.адрес.
Visser
Сообщение Visser »
Что комп пишет?
Фильтр меняли?
Стартер крутит, топливо к форсункам поступает?
С пережатым шлангом обратки пробывал заводить? С эфира заводится?
Пишите что делали.
ruslan2202
korolek писал(а):Пишет друг.я ему по ммс скинуть могу.у вас есть схема топливной системы то????мож подскажите что?
И что не нужна ни какая схема, дорога вам на сервис, Mercedes не камаз без диагностики не разберётесь. даже ошибки прочитать не можете.
korolek
Сообщение korolek »
Компьютер ошибок не даёт по MR. При запуске пока держишь кнопку двигатель работает (на двух-трёх цилиндрах).При этом после запуска при разборе топливного фильтра в нём нет солярки!
Вопрос:Куда лезть-редукционный клапан, который находится под плитой?или насос низкого давления, который стоит возле компрессора???????
P.S.при запуске с утра двигатель завёлся нормально. Проработал примерно 1,5 минуты.Далее начал глохнуть.При визуальном осмотре выснилось, что ручной подкачивающий насос замёрз (вода).При его замене систему прокачать полностью не получается.Топливо не доходит до фильтра,топливо доходит до PLD с PLD на насос низкого давления даль ше теряется. Какую трубку откручивать и что теперь сомтреть????????
ruslan2202
проверить заборник в баке, трубку до фильтра,поменять фильтр проверить корпус фильтра,прокачать и заводить.
может где то лёд перекрывает канал топлива.
korolek
Сообщение korolek »
После теплообменника к насосу низкого давления солярка приходит,но до фильтра она не доходит.Куда лезть и что смотреть?
Емил BG
Сообщение Емил BG »
Лезайте к спецу.Уже написали-схема без понятии абсллютно безполезна. Что вы будете там смотреть-давления?На дороге манометры брали или чего?А там всё перед глазам стоит.Нужен просто думающий человек или жаба душит к ему заплотить за работу?
SDemon
Сообщение SDemon »
очень частая проблема в этой ситуёвине - задрано рез кольцо на крышке или в топливном фильтре (при установке мазатьнуно маслом все резинки)
korolek
Сообщение korolek »
Ребят подскажите что это за ошибка - BS 2 6141?компьютер выдаёт и отказали тормоза!
