SCANIA 124. Не работает сцепление
Вечер добрый всем! Ситуация на SCANIA 124 в дороге навернулся диск сцепления, поменяли диск и выжимной, после этой процедуры сцепление полностью не выключается, машина вернулась домой, разобрали еще раз все вроде наместе все целое. Единственное в дороге поставили диск люк, а карзина и выжимной валео, люди подсказали люк с валео не работает. поставили диск валео результат тот же! На заглушеном двигателе все передачи в ручном режиме включаются. в чем может быть причина? кпп с пневмо приводом, сцепление работает на отжим.
"...при нажатии на педаль вилка со штоком упирается в корпус коробки..." - сколько раз такое случалось, только одна причина была - или неправильной стороной диск поставили или диск не соответствует комплекту маховик\корзина!!!!
Надо - это в порядке самообразования - снять маховик, наложить на него диск и проконтролировать чтоб ступица диска вошла в паз маховика, чтоб пружины не упирались в маховик и прочая... потом положить сверху корзину и повторить наблюдение - ступица диска должна войти в нажимную плиту...
Наблюдая таким образом весь "пирожок" многое становиться понятным, особенно если добавить сюда выжимной и немного точного измерительного инструмента - замерить расстояние от маховика до ушей выжимного, куда вилочка входит...
Один раз встречался с полным износом "пятачков" выжимного, даже тело ушей выжимного выносило, эффект тоже был похожим...
На 4-ой серии, когда ПГУ внутри стоит, много интересней варианты!!!
Ну и последнее - диски разных производителей очень часто именно поэтому нельзя ставить, а так (если с головой дружить) - можно и от МАЗа установить и все работать будет!!!
Наличие красно-синее-фиолетового цвета,пукнатины и большие задиры на маховике и корзине и всё это в сочетании с полного срива сцепления-это все признаки нееднократного и сильного перегрева сцепления,при которое променяется не только геометрия корзины,но ещё и её чисто механические (нажимные) свойства.В такой ситуации ничего не помагает,кроме замена.
Re: SCANIA 124. Не работает сцепление
Добрый день. Не работает сцепление. Чтобы включить скорость нужно 3-4 раза нажать на педаль сцепления. Систему не однократно прокачивал. Минуту постоит и опять также ПГУ под педелью поменял и все равно также. Помогите разобраться.
главный цилиндр сцепления наверно? ПГУ (рабочий цилиндр)на коробке, оно возможно и перепускает через манжетыKibesheva писал(а):ПГУ под педелью поменял
Главный цилиндр сцепления он же ПГУ,всё верно. Если питание воздухом достаточное и отсутствует утечка жидкости - смотреть железячки: булавка & корзинка.
Две разные вещи.ZOT писал(а):Главный цилиндр сцепления он же ПГУ,всё верно.
К
Все не как у людей...
На четвертой скании какраз не так как у всех. Там под педалью усилитель стоит а на первичном простой цилиндр.незнайка писал(а):Две разные вещи.
