Не понял смысла замечания - от того что мы чего то не слышали это не значит что его не существует.Sovavto67 писал(а): ВИТАЛИЙ Ни о каком-либо полном ПИН-коде, никогда вообще не слышал.
Пользователям прицепной диагностики KNORR-BREMSE.
Re: Пользователям прицепной диагностики KNORR-BREMSE.
Тогда встречный вопрос...Sovavto67 писал(а):Не знаю, какой уровень доступа у моего пин-кода, но программировать ECU Knorr, у меня есть возможность.
В диагностической программе TEBS в каких именно вкладках можно изменить параметры тормозного расчета? Тоесть где находится окошко в котором что либо можно менять? Спрашиваю потому, что возможно существуют разные по возможностям версии диагностических программ.
Тоесть для производителя своя версия, для диагностов другая (урезанная)...
Это не замечание.Виталий писал(а):Не понял смысла замечания - от того что мы чего то не слышали это не значит что его не существует.Sovavto67 писал(а): ВИТАЛИЙ Ни о каком-либо полном ПИН-коде, никогда вообще не слышал.
В диагностической программе TEBS Knorr, нет возможности изменить параметры. Их можно только просмотреть. Возможно, что у производителя есть отдельная программа для корректировки файла параметров.s200773 писал(а):Тогда встречный вопрос...Sovavto67 писал(а):Не знаю, какой уровень доступа у моего пин-кода, но программировать ECU Knorr, у меня есть возможность.
Не совсем понял,а как же выше сказанное?Sovavto67 писал(а):В диагностической программе TEBS Knorr, нет возможности изменить параметры. Их можно только просмотреть. Возможно, что у производителя есть отдельная программа для корректировки файла параметров.
Под программированием блока, подразумевается не изменение(корректировка) параметров и загрузка файла параметров в ECU.s200773 писал(а):Не совсем понял,а как же выше сказанное?Sovavto67 писал(а):В диагностической программе TEBS Knorr, нет возможности изменить параметры. Их можно только просмотреть. Возможно, что у производителя есть отдельная программа для корректировки файла параметров.
