ошибка по eds №6
donchenko
ошибка по eds №6
всем доброго вечера. У меня ман f 2000 дв d2865 lf 21 (петерка). Не заводится машина. После проведения самодеагностики по eds дает ошибку №6(датчик положения реики ТНВД).Устоовил другую крышку на насос ошибка осталась.помогите куда можно полесть?как прозвонить провода не разрезая изоляцию?
прозвонка проводов занимает минут 5, 3 из них обычно уходит на извличение всякого мусора с пасажырского места, что бы добратся до блока управления, но вот я представил процедуру замены задней части насоса, и сопоставил это с проверкой проводов, мужественный поступок. Может лучше обратится к знающему человеку?
donchenko
дело было так я купил этот ман уже в не исправном состоянии после визуального осмотра было видно что хозяин авто не знал что такое самодиагностика и что нельзя "тыкать" 24 вольта куда попало. В итоге он зжог блок управления, крышку насоса.я просто незнал с чего начать. НО благодаря форуму я нашел причину она была бональна ослаб контакт в раземе на кабине, нашли почистили обжали завели.всем спасибо тему можно закрыть. кстати если кому нужны будут запчасти я заказывал в минске блок управления и крышку ТНВД вышло в 2 раза дешевле чем в рссиии 770 евро тел 8 10375 296 909 909 разбирают толька МАН
