ошибка EBS VOLVO FH12
alex780914
Сообщение alex780914 »
доброго всем вечера
подскажите кто может на VOLVO FH12 активная ошибка на табло пишет Brake ECU at next stop, а в меню диагностики ошибка EBS Trailer control module outlet valve Electrical fault MID 136 PSID 89 FMI 5
если есть у кого возможность подскажите с чем связана ошибка и способ устранения
Так там и так написано,клапан управления прицепом не в порядке.
alex780914
syava писал(а):Так там и так написано,клапан управления прицепом не в порядке.
спасибо за ответ завтра буду смотреть
отпишусь после исправления проблемы
kerygun
Откуда: Украина, г.Житомир. +380689903999, +380934907075
Сообщение kerygun »
Судя по ошибке, короткое замыкание на массу. Проверьте проводку
alex780914
нет замыканий не каких не было, просто обрыв провода в левом жгуте на изгибе под кабиной -самое больное место
всем спасибо
Сообщение sashaslam »
извини. но это с правой стороны должно быть
alex780914
sashaslam писал(а):извини. но это с правой стороны должно быть
нет не как с правой стороны не может быть левый блок соединительный белая фижка вторая с веру провод зеленый с желтой полосой последние цифры номера 27 а сам клапан управления прицепом находиться в районе между акб и передним колесом
вся проводка на прицеп (свет и abs) идет с провой стороны
alex780914
sashaslam писал(а):вся проводка на прицеп (свет и ABS) идет с провой стороны
не спорю, но проводка на клапан управления прицепа идет с левой стороны
