Mercedes Actros работа двигателя
Здраствуйте. Сделан кап ремонт двигателя на Mercedes Actros. Год 97. проблема такова: плохо заводится, трусит на холостых, не показывает на диагностике тест форсунок. Отключаешь по очереди цилиндры- 3,5 без изменений. Подскажите советом. Спасибо за помощь
Неее, Борисыч, тут похоже ключевым моментом будет
тут похоже проблема с топливной, при помощи компа она не решается, но я бы начал с перекидки форс с горшка на горшок, дабы железные проблемы исключить - побежит отсутсвие реакции вслед за форсами, то в бош-сервис, а если нет - моториста на сцену!!!Максим1985 писал(а):...плохо заводится, трусит на холостых, не показывает на диагностике тест форсунок. Отключаешь по очереди цилиндры- 3,5 без изменений...
- dmitrybenz
чем диагнозим?если ТЕХА то как бы ,бывает ....но если что посерьезней и не видим теста поХХ ,то еще раз см мой первый пост....Максим1985 писал(а):Завтра к топливщику. Меня смущает что комп не дает тест форсунок. Или это не связано с троением? Сегодня топливные трубки ослабляли, вобщем 1 из 6 работает только нормально, остальные льют, нет давления видимо.
- dmitrybenz
Вот честно не могу понять проблемы... сняли форсы, проверили... льют не льют... Отремонтировали форсы... проблема осталась... переставляем насосы... проблема осталась... меняем блок или в ремонт... ну это так если логически поразмышлять, по сути максимум день работы (при наличии запасных частей), ах забыл... да морковки посмореть на наличие трешын... еще так на всякий случай замерить низкое давление.
Морковки новые месяц назад поменяли. Форсунки отремонтированы, проверен ТННД- заменили. Теперь заводится нормально. Garik- имеешь ввиду с места на место насосы? или на другие?
Очень жаль что я не у вас ремонтируюсь, а то 3 сервиса уже обьехали каждый разное говорит. Уже 8 дней возимся с этой проблемой, что на холостых трусит двигатель. Garik, блок имеешь ввиду что? компьютер? может комп не может скорректировать работу?
Коллеги!!! перечитайте топик сначала , я только что это сделал, похоже капиталку сами делали или колхоз-ремонт дешевый...
А при таком раскладе может быть даже то, чего быть не может...
Делаю вывод - единственным советом в данном случае может быть только один - ВАМ НА СЕРВИС !!!
и никаких комментариев.....ИМХО
k0ldun писал(а):Коллеги!!! перечитайте топик сначала , я только что это сделал, похоже капиталку сами делали или колхоз-ремонт дешевый...
Ремонт делался на официальном сервисе Mercedes. После того как собрали двигатель и его трусило, я заставил разбирать по новой. Разобрали все нормально. Не думайте что кто здесь просит совета у професионалов обязательно должен быть колхозником или идиотом.
