Renault Pemium 420 dCi не работает горный тормоз
сашок
Сообщение сашок »
Ребят подскажите пожалуйста. Renault Pemium 420 dCi. У меня не работает горный тормоз. На сервисе,при подключении диагноста,двигатель набирает обороты на прогрев,и перекрывает выхлоп,а на руле рычажок молчит.Задал вопрос диагностику,а он несёт какую-то охинею,что он должен срабатывать при движении не более15 км/ч и на 4ой передаче.Пробовал по всякому,ничего не срабатывает. На панели должны же загораться фиолетовые кружочки,а они не горят.
tim 17
Сообщение tim 17 »
Какого года выпуска рено?
Если судить по
то автомобиль Евро 3 годов так 2002-2005 нужно смотреть диагностикой состояние переключателя в блоке VECU возможно проблема в выключателе или блоке VECU или параметрации данного блока.
