Помогите опознать разъемы на проводе (жгуте)
kondrik
Сообщение kondrik »
Вобщем, есть жгут (см. картинки), необходимо узнать, какие в нем используются разъемы. Надписи на наклейке:
WABCO
884 797 783 0
AB101022002
С белым разъемом более менее понятно, а вот черные никак (
Вопрос совсем не понял,на картинке подобие куска жгута от Камаза,Маза,Паза.... Один конец блок Вабко С или D,второй диагностический разём,третье,что то из отечественого авто прома.
Присмотрелся лучше, может и азиатское что то
kondrik
Сообщение kondrik »
Это должно быть что-то китайское, предположительно DONG FENG. Но легче пока не становится (
Anjei
Сообщение Anjei »
Сегодня МАЗ Евро 3 заежал так там был точно такой же круглый диагнностический разём для ABS/ECAS.
Но судя по иероглифах на наклейке- какойто китаец,еще по цветах\номрах проводов можна узнать с какаго авто.
А в чём собственно проблема? Явно ясно,азиатский кусок шнурка питание-диагностика,для ABS WABCO С или D версий (или их китайской копии) приспособить можно к любому.....
kondrik
Сообщение kondrik »
Проблема в том, что мне нужно знать марки разъемов.
Чтобы выцепить некоторые номера посиди в инете и все найдешь, очень легкий способ себе ищешь для поиска если ищешь через форум. Да и разъемы судя по всему АМР, там и номера на них должны быть, чуток постараться и будешь знать номера корпусов.
