Atego om906 горит ключ на управление 2 ряда
som
Сообщение som »
Периодически вылетает ключ 40N06 на управление второго ряда цилиндров. Периодичность от полугода до 10км. При вкл. Зажигании нет ошибок. После старта ошибка 24906(обратная связь ТНВД цилиндров 2 ряда имеет замыкание на минус) . Если ее сбросить то начинают работать все секции но появляются 15526, 15426, 15326(ТНВД цилиндра 4,5,6 отсутствует открытие клапана). Секции вместе с форсунками менялись местами, проводка от mr до секций проверена, напряжение стабильно 28.7в.
Вячеслав Дубовицкий
Re: Atego om906 горит ключ на управление 2 ряда
Интересное повествование. Ну сгорает ключь, иииии?
som
Сообщение som »
Почему сгорает?
Вячеслав Дубовицкий
Даймлер перестарался с запланированным износом и старением. В результате, при проблеммах топливного характера, длительность управляющих импульсов настолько велика, что транзистор не выдерживает нагрузки. В более поздних блоках опять вернули на законное место 50N06
Matr
Сообщение Matr »
Игрался недавно на актросе с такой же проблемой. Проводку проверил - вопросов не было. Однако потом всё же нашел, что провод "больного" цилиндра перетерся с проводом температуры масла прямо в большом разъёме MR. И видно было, что там искрило аж.
som
Сообщение som »
С проводами все хорошо.
