446 170 20 80 нужна прошивка
Man tga 2010, блок ecas 446 170 20 80, датчик уровня 1 справа, датчиков давления нет, без ленивца. Может кто поделится прошивкой.
- Alvenor
Re: 446 170 20 80 нужна прошивка
Так там Wabco всё прошивает. А если проц, так он ОТР
Так в том то и дело, нужна прошивка, сравнить , а то все вроде нормально, но не верно видит датчик перемещения. Блок был с 6*2
- Alvenor
Это как?leliklelik писал(а):но не верно видит датчик перемещения
Датчик перемещения работает, но при калибровке выбивает ошибку контрольной суммы, поэтому и хочу прошивки сравнить, может чего то из виду упустил.
Так сбрось сюда файл конфигурации, а мы посмотрим, что не так.
Вот файл параметров
- man tga.ecu.zip
- (828 байт) 603 скачивания
Напиши, как полностью звучит ошибка по контрольной сумме?
Буду возле машины только в субботу, напишу.
А причем тут "прошивка"?
дак если не знаем как чинить, то надо сразу шить!acckiy писал(а):А причем тут "прошивка"?
ну дак правильно откалибруйте. Или сенсор не тот.leliklelik писал(а):но при калибровке выбивает ошибку контрольной суммы
Или стоит вверх ногами.Anatoli писал(а):Или сенсор не тот
