AS-Tronic (DAF 105.460) слишком рано переключается
Такая непонятная проблема, при движении авто(DAF 105.460) уже на скорости меньше 70км.год коробка включает высшую передачу, что с грузом что без. Ошибок нет, сцепление новое, мост коробка размер колес все как завода. Подскажите куда копать, а то груженным невозможно ехать, ни обогнать ни тронуться нормально с места.
Re: AS-Tronic (DAF 105.460) слишком рано переключается
чипоразма с мотором небыло?
Нет, все родное, отключек AdBlue нету.
Посмотрели с помощью Davie параметры коробок в двух авто схожих комплектаций, на той что рано переключается пишет "Пониженная передача: Да", как это можно выключить?
Тахографистов пытать. Где-то накосячили.
Почему грешите на тахографистов?
А в чем их вина, скорость же правильно показывает.
Меня волнует что пишет что включили пониженную передачу, а никаких органов управления на панели для этого нет.
Сегодня посмотрели еще одну машинку, в ней тоже в параметрах "пониженная передача: нет", а на той что выносит мозг "пониженная передача: да", это как то кодируется или выключается?
https://savepic.pro/image/NP0EA
https://savepic.pro/image/NPGww
https://savepic.pro/image/NPE6x
shura1977 писал(а):это как то кодируется или выключается?
acckiy писал(а):Тахографистов пытать.
Это что получается, тахографисты включили режим пониженной передачи? Или я нифига не понимаю, или каким они боком к коробкеacckiy писал(а):Тахографистов пытать.
первое правило когда сталкиваешься с чем-то непонятным - к кому-то посылай )))
к пневматиками, тахографистам, мотористам, коробочникам и т.д. и т.п. )))
P.S. попробуй базовое сделай в блоках.
P.P.S При неправильной калибровке должна быть ошибка 1623 - 8
К тем, кто коэффициенты в тахографе править может.valera008 писал(а): к кому-то посылай
Ну вот и чем оно поможет?valera008 писал(а):попробуй базовое сделай в блоках
У вас в инф. эку astronic 12TD или 12OD? И на других авто просмотренных как?
