Правильное положение корпуса " Вебасто"
peetroo
Сообщение peetroo »
Здравствуйте уважаемый форум!
Ответьте пожалуйста, кто знает, в каком положении правильно нужно устанавливать данный подогреватель?
То-есть, прямо, на боку, или вертикально, патрубками вверх? Какое положение правильное?
Подогреватель Вебасто Термо Топ.
Artem
Re: Правильное положение корпуса " Вебасто"
Сообщение Artem »
Какой именно отопитель?
Честно говоря до вашего поста я считал что поставить его в другом положении невозможно.
peetroo
Сообщение peetroo »
Artem писал(а):Какой именно отопитель?
Ну вот Вы и скажите, как правильно. На боку, т.е. "плашмя" можно?
Artem
Сообщение Artem »
Вы внятно написать тип отопителя можете? Шильдик списать в конце концов с него? Тут профессиональных гадалок нет. По факту ни боком и верх-ногами вешать нельзя. Выхлоп должен быть вниз и воздухозабор так-же.
боком можна, но нужно знать конкретную модель, одним нужно топливной трубкой к верху, другим к низу.
Если на елку, то положение пох. Если для работы, то модель нужна или сам смотри мануал к котлу в DATA TOP.
peetroo
Сообщение peetroo »
Artem писал(а):Вы внятно написать тип отопителя можете? Шильдик списать в конце концов с него? Тут профессиональных гадалок нет. По факту ни боком и верх-ногами вешать нельзя. Выхлоп должен быть вниз и воздухозабор так-же.
Termo Top E/C, Termo Top Z
den_2001 писал(а):Если на елку, то положение пох. Если для работы, то модель нужна или сам смотри мануал котлу в DATA TOP.
Просмотрел несколько "мануалов" на указанный мной отопитель. Ни где не указано в каком положении его можно установить.
На пример в мануале к Гидронику B4WSC, D$WSC указано в каком положении можно его устанавливать. В отношении Вебасто я такого не нашёл.
вроде в инструкции всё указано
TT EZCP eba.rar
(121.72 КБ) 457 скачиваний
вот
peetroo
Сообщение peetroo »
Anatoli писал(а):вроде в инструкции всё указано
syava писал(а):вот
Вот за это Anatoli syava спасибо! Два вечера тыкался в интернете, делал разные запросы, но таких чертежей мне инет не выдал.
Особенно интересно что можно ложить на бок, у нас возникло сомнение , будет ли топливо нормально стекать к свече накала.
Еще раз всем спасибо. Тема для меня закончена.
