Каким авто диагностируете?Осцилограма всё покажет.Стакан писал(а):Чтоб тему не плодить.
Вопрос такой, подключался Autocom, другого нет, показывает по датчику колена на низкий уровень.
Была еще одна, рассинхронизация с датчиком распреда, нашел по датчику колена ремонт, скрутку, все позеленело, но контакт видимо был, тока при тряске пропадал, устранил, но вот низкий уровень остался.
Датчики оба 1,2ком, напряжения на разъемам 15 вольт.
И еще при наборе оборотов в районе 2100 двиг. дергается, куда еще капнуть?
МАЗ 544018 с двигателем MERCEDES заглох на ходу
- РемонтTruck
Re: МАЗ 544018 с двигателем MERCEDES заглох на ходу
РемонтTruck писал(а): Autocom, другого нет, тем более осцилографа.......
Если еще не поздно, то правильно сказали ослик бы прорисовал картину, была такая проблема, после того как разлетелось сцепление, причем после замены несколько дней отьездил, снизу смотрим на маховик, и видим недостающие зубцы....
Проблема другая, установил предохранители 15 и 30кл на розетку 7638, и перестал глохнуть с ключа...
где копнуть....
где копнуть....
Обычно в прицепе, или где-то по дороге...
Спс, там и было.....pshisha писал(а):Обычно в прицепе, или где-то по дороге...
