Нет прокрутки двигателя стартером.
k-m
Форуму привет. МАЗ с двигателем Д-245, kommon rail. После морозов перестал крутить стартер. При замыкании клемм 30 и 87 в реле стартера- стартер срабатывает. Но запуска нет. Провода с клемм 85 и 86 идут в ЭБУ двигателя. Сегодня машину поставим в теплое место, оттает, будем смотреть, прозванивать проводку. Хотелось бы узнать, какие блокировки могут быть, кроме датчика нейтрали на коробке.
- Кураныч
Re: Нет прокрутки двигателя стартером.
Вот схема с 245 движка, правда от ПАЗика, но думаю поможет
- скан0003.jpg (3.81 МБ) 4469 просмотров
- скан0004.jpg (1.84 МБ) 4469 просмотров
- скан0035.jpg (3.23 МБ) 4469 просмотров
k-m
Спасибо, изучаю. Завтра есть возможность прочитать ошибки сканером Аскан-10 track.
k-m
МАЗ завели, не подходило питание с клеммы 30 на ЭБУ двигателя.
- МишаДиагност
На этих моторах очень часто такое бывает
Особенно на мазиках
Либо масса открутится на двигателе, либо предохранитель сгорит, который в жгуте
