Mercedes Actros 4144 не заводится
Александр Neman
Сообщение Александр Neman »
Всем здравствуйте. Помогите если можите. Mercedes Actros 4144 2008г VIN WDB9323151L310189 / Не включается зажигание. Может у кого есть схема включения зажигания.
Alex 428
Re: Mercedes Actros 4144 не заводится
Сообщение Alex 428 »
Так не заводится или даже панель приборов не загорается? Может начать с банального, пройтись по проводам от аккамулятора и проверить 30 клеммы.
Александр Neman
Да не включается приборка. Питание от акумов до кабины идёт. От замка зажигания подаётся минус на блок управления. Нашёл схему где от замка зажигания подаётся плюс а вот что бы минус не могу найти.
Я тоже с минусом не видел. Всегда был плюс.
Alex 428
От замка зажигания подаются плюсы. Минуса там и в помине нет.
https://cloud.mail.ru/public/8EXC/XoHmo2GkZ
Вот для наглядности.
Александр Neman
Вот такая схема есть. Но по факту провод rt/bl к замку не подходит.
Александр Neman
Спасибо. Какой то полтергейст.
Alex 428
А куда он подходит?
минусом замок управляет только у МАЗа.
Александр Neman
Идёт до разъёма тот что на замок. И получается что висит в воздухе. От замка в фишке провода нет. И визуально он не удалён.
Контакты на самом замке звонятся на минус(на рулевую колонку)
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Anatoli писал(а):минусом замок управляет только у МАЗа.
Толя, поправлю IVECO Stralis
А по Mercedes таки да, нада с акку до rt/bl на замке.... схемку то дали....
hardy
Сообщение hardy »
Верняк банально главных массы или плюса нет. В соединении с кабиной есть?
Alex 428
А может какую нибудь сигналку воткнули?...
borisich-a
Сообщение borisich-a »
Alex 428 писал(а):А может какую нибудь сигналку воткнули?...
А может блок GM приказал долго жить...
Александр Neman
Мужики всем спасибо !!! Засада обнаружена. Какой то специалист перепутал разъёмы фишек А42 и S1
