MAN TGS не работает горный тормоз
SuperRomario
Всем привет.
Пригнали машину, MAN TGS 2011 г.в. с неработающие горным тормозом.
Бортовой компьютер никаких ошибок не выдаёт, так же как и сканер Texa.
При подачи в воздухопривод давления компрессором слышно как в трубе хлопает заслонка.
Снял сегодня электромагнитный клапан, хочу его разобрать и посмотреть, может там что-то закисло.
Пробовали намотать на поршень заслонки нитку, но после того как прокатились и активировали горный тормоз вручную нитка так и не порвалась. Поэтому грешу только на клапан. Причём на какое-то механическое повреждение, так как любые ошибки отсутствуют.
Может кто-то поделиться электронной схемой клапана, чтоб можно было его проверить на верстак на предмет срабатывания?
Вот фото клапана для определения модели
Cust. No 51521600002
- 2016-12-17 01.21.37.jpg (293.72 КБ) 14363 просмотра
Re: MAN TGS не работает горный тормоз
а активации горного тормоза в Теха разве нету???
SuperRomario
По идее должна быть, но не нашёл.Balamut писал(а):а активации горного тормоза в Теха разве нету???
Разобрал на выходных клапан, почистил его. Если в ручную подать на него питание, то он работает.
После того, как собрал его на место - появилась ошибка 5617 датчик противодавления выхлопных газов. FMI: разомкнута цепь.
Это может быть связано с моим электромагнитным клапаном?
