Mercedes Actros иммобилайзер
roma5000
Сообщение roma5000 »
На мерсе нет блока иммо, эту функтию делят блоки FR и MR. Сигнал транспондера идет с читахущей катушки на провод Kl. 50 (запуск мотора) и читается блоком ФР и передается на МР.
Нужно проверитъ по схеме провода от замка зажигания до блоков мр и фр
схемы прицепил!
Рома
actros1.zip
схемы
(295.31 КБ) 1279 скачиваний
а что за модуль А42 на схемах выше?
roma5000
это катушка, на замке зажигания, которая ключ читает.
а зачем там 15 клема? если єто просто катушка?
roma5000
ивеняюсь, ето мы её так называем :roll:
в принципе ето катушка с електроникой, которая читает транспондер когда включается зажигание, и посылает его код по 50 клемме на ФР.
Если например водила включает зажигание и сразу пытается завести машыну (менее 0.2 сек) но может выскачить ошибка CODE в дисплее, т. к. код транспондера до фр еще не "долетел"
добрый
Сообщение добрый »
я енту катушку-кольцо-антенну и имел в виду. тока на мане + после предака идет,а блока иммо тоже нет,управляет FFR.
