Проблемы с насос-форсунками на Scania
Автомобиль Scania P114 340 л.с. (низкая кабина). Проблема в следующем: постоянно выходят ошибки всех форсунок и напряжение батареи. Ошибки удаляются и снова через некоторое время появляются (в течении нескольких минут). Двигатель работает нормально (не троит, тяга нормальная). Из-за ошибок начинает плохо работать КПП, если ошибки удалить некоторое время КПП работает нормально, до тех пор пока не появятся снова эти ошибки. Форсунки ремонтировались недавно. Уже все посмотрели не знаем в чем проблема. Подскажите что это может быть. Ниже выкладываю фото с Texa.
- 3.jpg (105.25 КБ) 3591 просмотр
- 2.jpg (134.37 КБ) 3591 просмотр
- 1.jpg (110.13 КБ) 3591 просмотр
