полуприцеп трал.
Добавлено: Ср авг 16, 2017 1:23 pm
добрый день. П/П, трал, 5 осей, тормозная система TEBSE2 4S\3M. имеет код неисправности 59.12
тягач SCANIA с ABS.
код неисправности возникает если - система полностью заправлена воздухом, зажат ручной тормоз, включаем зажигание - возникает код.
код неисправности НЕ возникает если - включаем зажигание с отпущенным ручником, при служебном (рабочем) торможении.
диагностика показывает, что при заправленной системе и зажатом ручнике в тормозных камерах 1-3 оси давление на 0.5-0.8 бара меньше чем в осях 4-5.
заменил датчик давления на третьем модуляторе и ничего не изменилось
подключил манометры на тормозные камеры управляемыми модуляторами (1.2) и 3. Давление одинаковое вплоть до 0.1 бара, а на мониторе разное в 0.8 бара...
предполагаю неисправность датчика давления в основном модуляторе.
У кого есть опыт решения такого вопроса. прошу совета.
тягач SCANIA с ABS.
