Страница 1 из 2
Wabco C-D при подсоединении провода ABS плохо тормозит прице
Добавлено: Ср май 17, 2017 4:08 pm
gricalex
Проверен провод-перекидка, на прицепе барабаны. Колодки подведены. Сделан ввод в эксплуатацию, ошибок нет. При отсоединении перекидки от питания Wabco торможение всех колес в юз, при подсоединении - тормозит неэффективно, особенно груженый. Что проверять, подскажите.
Re: Wabco C-D при подсоединении провода ABS плохо тормозит п
Добавлено: Ср май 17, 2017 4:32 pm
Непонятно, Wabco C-D - это на тягаче или прицепе ???
Какой тягач ???
Судя по описанию на прицепе - EBS ???
Тогда проверять торм. расчет. Может там уже кто-то "почудил". И датчик давления (нагрузки).
Ну и что за тягач ??
Добавлено: Ср май 17, 2017 4:42 pm
gricalex
Тягач Scania 124 с ABS, выход 5 контактов на полуприцеп, полуприцеп барабаны и EBS судя по WABCO C-D, конечно нет датчиков износа. Все активации, что в TEXA проходит с положительным результатом. В том числе и датчики давления.
Добавлено: Ср май 17, 2017 5:09 pm
RTS
Wabco нужна... А не TEXA
Добавлено: Ср май 17, 2017 5:28 pm
gricalex
RTS писал(а):<font><font>Wabco нужна... А не TEXA</font></font>
Cовет не катит. Wabco не находит ошибок. Официалы переписали программу на полуприцеп, я ввел в эксплуатацию, результат тот же.
Добавлено: Ср май 17, 2017 5:44 pm
Балбес2
Сделай скрин параметров торможения и кинь сюда поглядим посмотрим.
Добавлено: Ср май 17, 2017 8:06 pm
gricalex писал(а): Wabco не находит ошибок
если
valera008 писал(а):Тогда проверять торм. расчет. Может там уже кто-то "почудил"
то и не будет ошибок. Я думаю valera008 прав. Только вот увидишь ли тормозную характеристику с помощью Texa???
Добавлено: Ср май 17, 2017 10:13 pm
Стакан
Проблема в голове, попробуй с другой головой... потом отпишись
Добавлено: Чт май 18, 2017 12:51 am
gricalex писал(а): В том числе и датчики давления.
Датчик давления в управляющей магистрали правильно показывает?
Если полуприцеп, должен быть клапан управления тормозами прицепа ( например 971 002 301 0 ).
Добавлено: Чт май 18, 2017 1:05 am
gricalex писал(а):Тягач Scania 124 с ABS, выход 5 контактов на полуприцеп, .....
Еще вопрос - а точно ли Scania 124 с ABS ????? Не EBS ли там ???
Номер шасси ??
Добавлено: Чт май 18, 2017 1:36 pm
qqqqqq09
скорее всего датчик давления в подушках. надо смотреть его параметры и реагирует на увеличение нагрузки . ведь
gricalex писал(а): При отсоединении перекидки от питания Wabco торможение всех колес в юз, при подсоединении - тормозит неэффективно, особенно груженый
Добавлено: Чт май 18, 2017 2:34 pm
valera008 писал(а):ще вопрос - а точно ли Scania 124 с ABS ????? Не EBS ли там ???
какая разница прицепу?
gricalex писал(а):При отсоединении перекидки от питания Wabco торможение всех колес в юз, при подсоединении - тормозит неэффективно,
значит питания оба с тягача выходят, тем более
Добавлено: Чт май 18, 2017 9:12 pm
Стакан
С кутп надо разбираться...
Добавлено: Пт май 19, 2017 12:54 am
trufanov
Надо разбираться с тормозным расчетом.
Оставьте тягач в покое.
Texa здесь не помощник.
Добавлено: Пт июн 02, 2017 2:00 am
РемонтTruck
gricalex писал(а):Проверен провод-перекидка, на прицепе барабаны. Колодки подведены. Сделан ввод в эксплуатацию, ошибок нет. При отсоединении перекидки от питания Wabco торможение всех колес в юз, при подсоединении - тормозит неэффективно, особенно груженый. Что проверять, подскажите.
Тормозит не эффективно,значит прицеп бьёт в седло?На скании опережение торможения программно не делается?
