полуприцеп Schmitz Cargobull горит лампа ABS
Роман86Пр
Сообщение Роман86Пр »
Приветствую, проблема-полуприцеп Schmitz Cargobull с EBS WABCO (на блоке наклейка 4801020140, маленький алюминевый шильдик на блоке не прочитать, где номер он сгнил)2004 гв, машина SCANIA 4-я серия, после того как засветилась ABS стал плохо тормозить, точнее со слов водителя да и по дискам заметно тормозит передняя ось а сред. и задняя диски ржавеют. перекидку проверяли-целая, плюсы минусы, сигнал присутствуют, без перекидки прицеп тормозит на юз, делали диагностику выявили неисправность датчика давления, конкретнее по ошибке сказать ничего не могу водитель один ездил. посоветуйте может что еще посмотреть или диагностика с пристрастием только поможет.
Например:
Правильно: DAF 95 XF. (Неправильно: даф 95 хф).
Re: полуприцеп Schmitz Cargobull горит лампа ABS
диагностика с умом поможет.
Роман86Пр писал(а):да и по дискам заметно тормозит передняя ось а сред. и задняя диски ржавеют.
управление идёт по сторонам, тоесть правая и левая сторона.
Роман86Пр писал(а):по дискам заметно тормозит передняя ось а сред. и задняя диски ржавеют.
Скорей всего энергоаккумуляторы заторможены, а суппорта просто стоят в приотведенном положении...
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
Роман86Пр писал(а):выявили неисправность датчика давления
это то из за чего не тормозит. с каким ещё пристрастием ? теперь поезжайте исправлять или блок или наружний датчик
Роман86Пр
Anatoli писал(а):диагностика с умом поможет.
об этом я знаю что по сторонам работает, вопрос в том почему получается что судя по дискам тормозит только передняя ось, а без перекидки все на юз?
Роман86Пр писал(а):вопрос в том почему получается что судя по дискам тормозит только передняя ось,
неисправны супорты, изношены тормозные диски, очень дешовые накладки.
Роман86Пр
без перекидки же все тормозит на юз!
Профи
Сообщение Профи »
какая конфигурация у системы? сколько датчиков абс?
Профи
Сообщение Профи »
вполне возможно что этой осью управляет третий модулятор. у меня в практике был случай что глючил датчик давления на нем. (всего то имел сопротивление на 20 ом выше чем новый)
Almir
Сообщение Almir »
Роман86Пр писал(а):Приветствую, проблема-полуприцеп Schmitz Cargobull с EBS WABCO (на блоке наклейка 4801020140, маленький алюминевый шильдик на блоке не прочитать, где номер он сгнил)2004 гв, машина SCANIA 4-я серия, после того как засветилась ABS стал плохо тормозить, точнее со слов водителя да и по дискам заметно тормозит передняя ось а сред. и задняя диски ржавеют. перекидку проверяли-целая, плюсы минусы, сигнал присутствуют, без перекидки прицеп тормозит на юз, делали диагностику выявили неисправность датчика давления, конкретнее по ошибке сказать ничего не могу водитель один ездил. посоветуйте может что еще посмотреть или диагностика с пристрастием только поможет
У Вас скорее всего блок EBS ушёл в аварийный режим с помощью диагностики и монометиловый всё легко определяется, по результату диагностики если потребуется устанавливайте внешний датчик давления, прописывайте, и обязательно проверьте механическую часть, это не нормально когда идёт рассинхрон по осям
PlayDen
Сообщение PlayDen »
Роман86Пр! День добрый! Честно говоря вААще ничего не понял из Вашего первого сообщения....
Давайте по порядку:
1. В Scania светится на приборной панели лампа ABS-неисправность машины, или ABS1-неисправность прицепа)?
2. Что такое перекидка?
3. При накаченном воздухе в прицеп, сразу после включения зажигания модулятор прицепа клацает клапанами - сбрасывает в третие порты воздух или молчит?
Удачи!
PlayDen писал(а):сразу после включения зажигания модулятор прицепа клацает клапанами - сбрасывает в третие порты воздух или молчит?
Роман86Пр писал(а): машина SCANIA 4-я серия,
