Scania XPI - давление в рейке превышено / ниже запрошенного
Добавлено: Вс янв 15, 2017 5:20 pm
kredu
Добрый день такая проблема машина Scania XPI простояла 2 недели когда завели начинает троить и держит давления в рейки 135 бар. при это нажимаешь педаль газа ни каких действий нет ! Глушишь, заводишь в рейки давления поднимается на 1500 бар и держится что при макс. оборотах ,что на холостых ! Есть активные ошибки - 1.Давления в рейке превышено! 2.Давления в рейке ниже запрошенного! Что может быть ?
Re: scania XPI
Добавлено: Вс янв 15, 2017 5:23 pm
trufanov
При 135 атм в рейке не заведется, делайте правильные выводы.
Диагностика есть, понимания нет.
Re: Scania XPI - давление в рейке превышено / ниже запрошенн
Добавлено: Вс янв 15, 2017 5:43 pm
kredu
как ни странно заводиться троит и дымит ! отправляли скриншот а главный офис скания они тоже не понимают в чем дело и как это все происходит !!
Добавлено: Вс янв 15, 2017 6:30 pm
Прекрасно! Дилер и Представительство не могут починить Scania.
Добавлено: Вс янв 15, 2017 6:39 pm
kredu
спасибо всем за помощь уже нашли причину !!
Добавлено: Вс янв 15, 2017 6:43 pm
Gromadina
Так напиши в чем причина. На то и форум, делись информацией.
Добавлено: Вс янв 15, 2017 7:11 pm
kredu
дозирующий клапан (мерная единица) - вышел из строя.
Добавлено: Вс янв 15, 2017 7:25 pm
А SDP3 для кого написана?
Добавлено: Вс янв 15, 2017 8:40 pm
kredu
По SDP3 активация дозирующего клапана в автоматическом режиме проходит от 0 до 100 %
Добавлено: Вс янв 15, 2017 8:46 pm
А глаза - чтобы смотреть, мозг - чтобы греться?
Добавлено: Вс янв 15, 2017 8:49 pm
Поразительно, но дозирующий клапан отрабатывает 0-100, но неисправен.
А в рампе давление отсутствует.
Добавлено: Вс янв 15, 2017 8:52 pm
kredu
вот и поразительно! поставили новый все работает отлично!
Добавлено: Ср янв 18, 2017 8:14 pm
marov.a
А тест данного клапана для кого придумали?
