Volvo FH12 D12C Синхронизация
Добавлено: Пт окт 14, 2016 1:41 pm
Gans
Добрый день. Volvo FH12 D12C. Сняты осциллограммы с ДПКВ и ДПРВ. Подскажите, не сбита ли синхронизация?
Re: Volvo FH12 D12C Синхронизация
Добавлено: Пт окт 14, 2016 4:02 pm
Возможно на "зуб" раньше не помешало бы...
Добавлено: Пт окт 14, 2016 11:58 pm
autoel
Для блока управления приемлемо, иначе не завелся бы. Но этого мало. Запрос, нагрузка, ну и остальные тесты... Ну, и, это, не стоит плодить темы, .......
Добавлено: Сб окт 15, 2016 1:01 am
Алексей 76
образцовая после ремонта, у VOLVO точно такая
Добавлено: Сб окт 15, 2016 3:09 am
Gans
Спасибо, парни.
Добавлено: Сб окт 15, 2016 6:01 am
EDCU
А ошибку не выдает разве по сбитой синхронизации?
Добавлено: Сб окт 15, 2016 2:14 pm
autoel
Да какая ошибка по синхронизации? Зуб попадает в разрыв, +/- , в допуске, сигналы не совмещаются, там нестабильные обороты на х/х. Добавь нагрузку на мотор - компрессор, свет весь, ну еще чего, да, ответа пока нет по запросу и нагрузке. Сам создал ДВЕ ветки, но ни в одной не отписался. Я за попкорном.
Добавлено: Сб окт 15, 2016 5:32 pm
Gans
Ошибки по синхронизации нет. Володя, не злитесь: создал отдельную ветку, чтобы не было путаницы. Ведь в Impact описана осциллограмма, схожая с той, что прислал Алексей 76!? Теперь же, получив исчерпывающие ответы про отсутствие "криминала" тему можно закрыть.
Добавлено: Вс окт 16, 2016 1:46 pm
autoel
Надо было в одной теме выложить ВСЕ тесты по диагностике и плюсом диаграмму, вот тогда бы левел поднялся, а насчет моего психического состояния - то у меня всё в порядке, нет ни капли злости, просто хочется проанализировать, а тут скакать надо.
Мои предположения - форсы умирают, т.к. начинают переливать, блок гасит их, мотор скидывает обороты ниже рабочих, блок открывает подачу, соответственно нагрузка вверх, движок взбрыкивает и развивает обороты, процесс повторяется. Почему и предложил добавить нагрузку на мотор, может блок увидит, что форсы в режиме...
Добавлено: Вс окт 16, 2016 2:29 pm
Да сколько не видел гавкающих моторов, особенно D12С да еще и тип2, все заканчивались одинаково.
Добавлено: Пн окт 17, 2016 11:21 am
autoel
У этих моторов "тонкая" настройка форсунок, единственный мотор, у которого +/- 30% балансировки бьёт ошибку, остальные не столь придирчивы. Тут я полностью согласен с предыдущим высказыванием.
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 9:18 pm
РемонтTruck
Приветствую!VOLVO FH 97г D12A.Нет запуска с подключенными ДПРВ и ДПКВ,на одном ДПРВ заводится с пол оборота.С подключенными датчиками после прокрутки около 30сек. ошибок нет.Кроме ДТ наддува,он в обрыве.Датчики местами менялись,обороты сканер видит при прокрутке.На запущенном синхра как в эталоне.
- 5.png (34.74 КБ) 12524 просмотра
Прокрутка,питание взято с одного АКБ
- 10.png (19.9 КБ) 12524 просмотра
Что может ещё влиять на запуск?
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 10:37 pm
А ничего, что моторы С и А разные?
Добавлено: Ср ноя 07, 2018 1:26 am
РемонтTruck
Написал в этой теме,т.к. по имеющемуся у меня мануалу на D12A осцилограммы как в постах выше.Есть правильные?Буду признателен.
