RENAULT PREMIUM 2003 ГОД ЗАРЯДКА ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПЕРЕГОЗОВКИ
gastorbayter_
Сообщение gastorbayter_ »
RENAULT PREMIUM 2003 ГОД ЗАРЯДКА ПОЯВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ ПЕРЕГАЗОВКИ,ЩЕТКИ С РЕГУЛЯТОРОМ ПОМЕНЯЛИ,РЕЗУЛЬТАТОВ НЕТ.На приборной панели ошибок нет. При каждом пуске двигателя немного перегазуешь зарядка появляется,куда копать?Автомобиль только что принял,предыдущие водители говорили что такая ситуация уже давно.Если было бы что-то с генератором, то зарядки в принципе никогда не было бы .Может какой нибудь диод фальшивит? 25-Й провод прозвонить?Поможет?На реношках которые постарше там если даже лампочка аккамулятора перегорает, будет такая проблема.А тут другая панель.РЕБЯТ, ВЫРУЧАЙТЕ, ЗАВТРА ВЕЧЕРОМ В РЕЙС!!! С МЕНЯ МАГАРЫЧ!!!
trufanov
Re: РЕНО ПРЕМИУМ 2003 ГОД ЗАРЯДКА ПОЯВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ ПЕРЕГОЗОВ
Сообщение trufanov »
Ну а че магарыч-то? Если при включении зажигания контролька генератора горит на приборк, то генератор надо отдавать профессиональным ремонтникам генераторов. Помимо щеток и РР в генераторе довольно много других деталей
gastorbayter_
Antart
Сообщение Antart »
Зарядка появляется после перегазовки - нет возбуждения генератора при включении зажигания......
gastorbayter_
Сейчас звонил электрику,он сказал сто процентов Щетки с регулятором,стояли щетки монарх сейчас поставили хелла,он сказал вы плохое на плохое меняете,ставьте оригинал,25-й провод сказал смысла нет прозванивать
gastorbayter_
Ну так пр это и разговор,куда копать?
gastorbayter_
Похожая ситуация только у кого-то на легковой с сайта драйв,но там проблема с лампочкой на приборке,а тут лампочки же нет,может правда что то в приборке?Наш электрик сказал НЕТ
Такая ситуация завожу машину напряжение 12В т.е.
зарядка не идет (проверял скидывал клему минуса машина глохнет)
НО если перегазуюсь примерно до 3000 об то заряд 13.5-13.6 даже на ХХ (скидывал клему не глохнет).
Менял генератор брал у друга у которого все в порядке, повторяется та же ситуация нет заряда до перегазовки, менял ремень, менял РН со щетками, кольца на валу норм, ситуация не изменилась.
АКБ новый купил.
Замерял все обмотки ОБРЫВОВ и КЗ нету,
Диодный мост прозванивал все диоды нормальные.
Единственное у меня лампа на приборке не работает.
Что может быть? кто что скажет? незнаю что и думать теперь…
gastorbayter_
Ребят может кто сказать куда идет провод 25?Кто нибудь что нибудь говорите
Лампочка контроля генератора должна гореть перед запуском мотора.
ваш электрик не прав. 25 провод при таких симптомах проверять в первую очередь. лампочка зарядки в авто вашего года ещё есть и никакие ошибки тут ни при чём.
gastorbayter_ писал(а):куда идет провод 25?
от генератора с клеммы Д+ до приборной панели на лампочку контроля генератора
вот так
gastorbayter_
Сейсас разговаривал еще с другим электриком( правда по легковым машинам) он сказал что три диода на возбуждение и шесть еще каких то, какой то из диодов троит, или же проверяй нагрузочной вилкой АКБ
gastorbayter_
Кураныч спасибо,посмотрю отпишусь
drager
Сообщение drager »
Если после перегазовки зарядка нормализуется ,значит нет напряжения пред возбуждения.Это 25-й провод. И генератор возбуждается за счет остаточной намагниченности ротора на больших оборотах.Никакие диоды тут ни при чём.Но контакт в цепи провода возбуждения может пропасть где угодно, в том числе и внутри генератора.
gastorbayter_
drager спасибо
