Доброго времени суток!
Daf xf 105 с AT, в движении пропадает тяга и перестаёт реагировать на педаль акселер. результаты диагностики во вложении, были ошибки по педали аксел. проводку прозвонил под нагрузкой все ок и сама педалька тож, в коробке висит неисправность на выключатель езды без нагрузки, в какую сторону копать подскажите ...
Daf xf 105 AT - в движении пропадает тяга
- 0476AK_2016_05_16_12_25.zip
- (109.66 КБ) 371 скачивание
Re: Daf xf 105 AT - в движении пропадает тяга
На запущенном моторе при включении скорости машина не сразу реагирует, когда подключился повторно к коробке те же ошибки о неверный сигнал и выкл. холостого хода
в общем после всех плясок с бубном и без пришел к выводу что педальку нужно менять...
Прозвонил под нагрузкой это хорошо,но может быть потертая изоляция.
