автобус volvo b 10 m. проблемы с кпп Volvo G8 EGS. не довключаются/выбиваются 3 и 7 передача. При этом происходит не характерное стравливание воздуха. Может кто-нибудь поможет советом или есть какая документация по данной коробке. Кпп такая :
Re: проблемы с кпп вольво G8 EGS/автобус volvo b 10 m
Добавлено: Чт апр 07, 2016 5:47 pm
Проверьте пневмоблок на неисправность. Если там все хорошо, то тогда КПП.
Добавлено: Чт апр 07, 2016 8:12 pm
qqqqqq09
документы есть у офицыолов . это пневмо клапана , надо их достать , только надо знать как их правильно проверить . визуально они будут целые. и наверное 3 и 6 передача . потому как 7 там отдельная ни с чем не пересекается
Добавлено: Чт апр 07, 2016 10:07 pm
alex-zastik
именно 7 передача не включается. 3 под нагрузку иногда врубается. Как проверить пневмоблок подскажите, пожалуйста
Добавлено: Чт апр 07, 2016 10:12 pm
alex-zastik
А как проверить пневмоблок на исправность,подскажите , пожалуйста. Специалистов по ходу в Минске нет вообще. К коробке даже прикасаться никто не захотел
Добавлено: Сб апр 09, 2016 2:25 pm
qqqqqq09
элементарно там всё разбирается клапана 7 штук вытаскиваются и проверяешь каждый клапан по отдельности. до минска конечно далеко чтоб приехать . а так делается всё за 3 часа
Re: проблемы с кпп VOLVO G8 EGS/автобус volvo b 10 m
Добавлено: Пн апр 11, 2016 3:47 pm
novak
alex-zastik писал(а):А как проверить пневмоблок на исправность,подскажите , пожалуйста. Специалистов по ходу в Минске нет вообще. К коробке даже прикасаться никто не захотел
Наверно плохо искали, не думаю что в Минске нет людей кто может проверить.
qqqqqq09 писал(а):документы есть у офицыолов . это пневмо клапана , надо их достать , только надо знать как их правильно проверить . визуально они будут целые. и наверное 3 и 6 передача . потому как 7 там отдельная ни с чем не пересекается
не 7 клапанов, а 8. Всё правильно на одном пневмоцилиндре 6, 3 и 7 передачи.
Добавлено: Сб апр 23, 2016 11:11 am
perevoz999
6 передача там отдельно а 3и 7 одно и тоже только 3 это пониженный ряд а 7 повышенный. насколько я помню
Добавлено: Сб апр 23, 2016 11:15 am
perevoz999
клапанов 8 -1,2,3,4,N, LO,HI,R
Добавлено: Сб апр 23, 2016 8:10 pm
alex-zastik
Проблемы оказались в коробке. Но после сборки недовключаются 4,5,6 и 7 передача. Происходит не характерное стравливание воздуха.При отпускании сцепления рычаг передачи отскакивает.
P.S. У меня нет 8 клапанов!!!! Пнемоблок другой стоит(
Добавлено: Сб апр 23, 2016 10:35 pm
qqqqqq09
Человек уже коробку сделал. вот если бы вы ещё схему выложили распределения клапанов начиная с верху вниз.
Re: автобус volvo b 10 m. проблемы с кпп Volvo G8 EGS
Добавлено: Сб апр 23, 2016 11:34 pm
perevoz999
до ремонта не включалась 7 иногда 3 после ремонта 4,5,6 и 7 передача. хороший ремонт
Добавлено: Пн апр 25, 2016 2:55 am
novak
alex-zastik писал(а): P.S. У меня нет 8 клапанов!!!! Пнемоблок другой стоит(
А сколько тогда у вас? Выше я выложил вам картинку пневмоблока с расположением передач- у вас должен быть такой пневмоблок.
Должно быть 8
alex-zastik писал(а):Происходит не характерное стравливание воздуха.При отпускании сцепления рычаг передачи отскакивает.
Коробка защищается чтоб вы не сделали с ней ничего плохого
Добавлено: Пн апр 25, 2016 3:27 am
novak
alex-zastik писал(а): Но после сборки недовключаются 4,5,6 и 7 передача. Происходит не характерное стравливание воздуха.При отпускании сцепления рычаг передачи отскакивает.
Проверьте проводку -пока лазили может оборвали HR.
Добавлено: Пн апр 25, 2016 11:08 pm
perevoz999
очень похоже. всех повышенных нет. или нет подтверждения что включился повышенный ряд
