Страница 1 из 2
Iveco stralis ECAS
Добавлено: Пт мар 25, 2016 8:17 pm
Балбес2
Доброго всем времени! Iveco stralis 2008г.в. ,WJMS2NWH404338590 , база 6/4 ! После замены датчика уровня подвески - случается следующее с пульта управления ; в транспортное становится - нормально ; верхний уровень - нормально ; в нижний уровень чуть опускается ,ниже транспортного и останавливается (одна сторона спускается полностью - вторая сторона остаётся с воздухом)...это всё с пульта ! С диагностики при активациях опускается равномерно и полностью! Поменяли несколько датчиков - результат тот же!
Калибровка проходит нормально! ( калибруем WABCOй)
Re: Iveco stralis ECAS
Добавлено: Пт мар 25, 2016 10:46 pm
Балбес2 писал(а):Калибровка проходит нормально!
Что с цифрами в " Данные калибровки датчиков положения "?
Добавлено: Пт мар 25, 2016 11:57 pm
Балбес2
c цифирками слева-1020 ,справа-950 ...вся эта разность сохраняется по всем уровням(выше-ниже)...Ближе просто не смогли ничего подобрать...
Добавлено: Сб мар 26, 2016 12:09 am
Garik
Откалибровать подвеску надо.
Добавлено: Сб мар 26, 2016 12:18 am
Балбес2
Добавлено: Сб мар 26, 2016 12:21 am
Garik
Что за смех?
Добавлено: Сб мар 26, 2016 12:24 am
Балбес2
читайте пожалуйста внимательнее!
"Калибровка проходит нормально!"
калибровка по 3 точкам
Добавлено: Сб мар 26, 2016 12:31 am
Garik
Если у Вас все проходит нормально.... и вы три раза жмете сохранить и ждете чуда..., а, о чудо!!! не приходит, значит что то идет не так. И зеленые рожы рисовать не надо!
А откалибровать = не равно нажать кнопки, а = проанализировать состояние показателей данного "пепелаца" и Wabco на Iveco Вы там не на смотрите много.
Добавлено: Сб мар 26, 2016 12:36 am
Балбес2
так вот и прошу совета! вот и пытаюсь понять - ЧТО НЕ ТАК ИДЁТ! Если рожецой обидел - извините!
Добавлено: Сб мар 26, 2016 12:43 am
Garik
Датчики давления откалибровали?
Какой датчик уровня "главный" в вашем огороде?
Если сторона не отпускает, значит система считает что все условия выполнены.
О, датчик уровня какого производителя?
Добавлено: Сб мар 26, 2016 12:59 am
Балбес2
Датчиков давления не обнаружил,ни визуально ,ни при помощи диагностики! Датчики уровня от именитого WABCO до неизвестных производителей.
Добавлено: Сб мар 26, 2016 1:00 am
Garik
Поставили то какой?
Добавлено: Сб мар 26, 2016 1:01 am
Балбес2
не WABCO
Добавлено: Сб мар 26, 2016 1:14 am
Балбес2 писал(а): база 6/4
Балбес2 писал(а):Датчиков давления не обнаружил
И что за Stralis с колесной формулой 6х4???? 4 ведущих???
Если система с тремя осями, одна из которых является подъёмной/разгружаемой, то должны быть датчики давления.
Балбес2 писал(а):калибровка по 3 точкам
Не припоминаю такого. Всегда было по одной. Только Easy требует проставки и по трем точкам!
Добавлено: Сб мар 26, 2016 1:18 am
Балбес2
ДА колёсная формула 6 на 4... 4 из 6 ведущии... тягач седельный который таскает тонар...560 лошадей... при желании могу фото прислать этого чудного аппарата!
