Iveco stralis ECAS
Iveco stralis ECAS
Доброго всем времени! Iveco stralis 2008г.в. ,WJMS2NWH404338590 , база 6/4 ! После замены датчика уровня подвески - случается следующее с пульта управления ; в транспортное становится - нормально ; верхний уровень - нормально ; в нижний уровень чуть опускается ,ниже транспортного и останавливается (одна сторона спускается полностью - вторая сторона остаётся с воздухом)...это всё с пульта ! С диагностики при активациях опускается равномерно и полностью! Поменяли несколько датчиков - результат тот же!
Калибровка проходит нормально! ( калибруем WABCOй)
- igor_oksana
Re: Iveco stralis ECAS
Что с цифрами в " Данные калибровки датчиков положения "?Балбес2 писал(а):Калибровка проходит нормально!
c цифирками слева-1020 ,справа-950 ...вся эта разность сохраняется по всем уровням(выше-ниже)...Ближе просто не смогли ничего подобрать...
Откалибровать подвеску надо.
Что за смех?
читайте пожалуйста внимательнее!
"Калибровка проходит нормально!"
калибровка по 3 точкам
Если у Вас все проходит нормально.... и вы три раза жмете сохранить и ждете чуда..., а, о чудо!!! не приходит, значит что то идет не так. И зеленые рожы рисовать не надо!
А откалибровать = не равно нажать кнопки, а = проанализировать состояние показателей данного "пепелаца" и Wabco на Iveco Вы там не на смотрите много.
так вот и прошу совета! вот и пытаюсь понять - ЧТО НЕ ТАК ИДЁТ! Если рожецой обидел - извините!
Датчики давления откалибровали?
Какой датчик уровня "главный" в вашем огороде?
Если сторона не отпускает, значит система считает что все условия выполнены.
О, датчик уровня какого производителя?
Датчиков давления не обнаружил,ни визуально ,ни при помощи диагностики! Датчики уровня от именитого WABCO до неизвестных производителей.
Поставили то какой?
не WABCO
Балбес2 писал(а): база 6/4
Балбес2 писал(а):Датчиков давления не обнаружил
И что за Stralis с колесной формулой 6х4???? 4 ведущих???
Если система с тремя осями, одна из которых является подъёмной/разгружаемой, то должны быть датчики давления.
Не припоминаю такого. Всегда было по одной. Только Easy требует проставки и по трем точкам!Балбес2 писал(а):калибровка по 3 точкам
ДА колёсная формула 6 на 4... 4 из 6 ведущии... тягач седельный который таскает тонар...560 лошадей... при желании могу фото прислать этого чудного аппарата!
