Нет тяги Scania P340.
Доброго времени суток. Автомобиль Scania Р340 2005 г/в, вин 9BSP4X20003570128, двигатель DC1103L01. Загонял в сервис на ремонт, там сполили ЭБУ (мозги), в замен поставили другие, как сказали точно от такой же машины,но пропала тяга у машины, по ровной вроде бы идёт, но в гору едет тяжело. К сожалению не могу дать номера контроллеров т.к. машина в рейсе, а мой родной контроллер в ремонте. Можно ли перепрошивкой исправить ситуацию и где можно квалифицировано отремонтировать контроллер, а то на этих мастеров у меня надежды нет. Место дислакации у меня г.Тольятти, машина ходит в Чебоксары, Н.Новгород, Ярославль, Москва. Заранее блогодарю.
- acckiy
Re: Нет тяги Scania P340.
Ищите здесь на форуме Михаила http://www.truck-diagnost.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=816
- теХнарь
А что в сервисе ремонтировали то?
Нужны номера с блоков родного и того что на машине, номера написаны на блестящей фольге между разъемами.egor918 писал(а):Доброго времени суток. Автомобиль Scania Р340 2005 г/в, вин 9BSP4X20003570128, двигатель DC1103L01. Загонял в сервис на ремонт, там сполили ЭБУ (мозги), в замен поставили другие, как сказали точно от такой же машины,но пропала тяга у машины, по ровной вроде бы идёт, но в гору едет тяжело. К сожалению не могу дать номера контроллеров т.к. машина в рейсе, а мой родной контроллер в ремонте. Можно ли перепрошивкой исправить ситуацию и где можно квалифицировано отремонтировать контроллер, а то на этих мастеров у меня надежды нет. Место дислакации у меня г.Тольятти, машина ходит в Чебоксары, Н.Новгород, Ярославль, Москва. Заранее блогодарю.
Загнал поменять прокладки под головками, резинки на гильзах, вкладыши. Моё подозрение что после сборки плохо прокачали топливную систему, начали заводить, посадили аккумуляторы, притощили другие либо пускач и препутали полярность. Но мастера говорят что ни чего не делали просто собрали и машина уже не заводится. Они отдали сгоревший контроллер местному электронщику, но он спец по бензиновым авто, каким то образом установил что нет сигнала на форсунки, определил сгоревшую микросхему, перепоял её, поставили обратно на машину контроллер, начали заводить из контроллера пошёл дым, в итоге я ещё попал на катушку форсунки 1-го цилиндра. Вот такая история. Номера спишу с наклеек как машина придёт. За ссылку спасибо, попробую найти Михаила.
Вот мои контроллеры.
- Это мой родной.
- IMG_0554.JPG (31.26 КБ) 5799 просмотров
- Это то что поставили мне.
- FullSizeRender.jpg (46.19 КБ) 5799 просмотров
На нижней фотке ничего не видно, да это видимо и есть погорелец, а верхний блок от иного двигателя, чем DC1103L01, он 1482454 Электронный блок управления DC11 04 CP14-19. Так-что берите оба блока и к специалисту, м.б. из погорельца еще что-то вытащат и будет, как раньше.
Сверху это блок который спалили, стоял у меня, внизу это то что поставили взамен.
