Страница 1 из 2
MAN - ошибка ABS прицепа
Добавлено: Пт фев 26, 2016 12:19 pm
мирон-к09
Доброго дня. MAN TGS 19.400 12 г.в., EBS KNORR 5, при подключении прицепа ТОНАР (новый, конец 15 г.в.) высвечивается ошибка "ABS ПРИЦЕПА". Кабель проверили, разъем на тягаче проверили, подсоединяли прицепы других производителей - результат такой же. Может кто сталкивался с такой проблемой , буду признателен за любую помощь.
Правильно: MAN (Неправильно: МАН).
Re: МАН - ошибка ABS прицепа
Добавлено: Пт фев 26, 2016 12:35 pm
Неправильно подключен прицеп или в проводке тягача для прицепа неисправность
Re: MAN - ошибка ABS прицепа
Добавлено: Пт фев 26, 2016 2:13 pm
мирон-к09
В том и дело, что проверили и розетку на тягаче и кабель. В тех. документации по EBS KNORR5 есть такая фраза: "ОСТОРОЖНО: Если в прицеп интегрирована EBS, то тягач и прицеп соединяются только 5-контактным соединительным кабелем ABS, и применяется обычный пневматический контур управления." К чему ребята клонят? Проверить смогу только после выходных
Добавлено: Пт фев 26, 2016 2:57 pm
мирон-к09 писал(а):то тягач и прицеп соединяются только 5-контактным
очередная лобуда. Да и тема бред.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 4:04 pm
DenisVV
Подключись к прицепу и посмотри в нем ошибки.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 6:29 pm
мирон-к09 писал(а): TGS 19.400 12 г.в., EBS KNORR 5
мирон-к09 писал(а):прицепа ТОНАР (новый, конец 15 г.в.)
думаю там уже EBS
мирон-к09 писал(а):соединяются только 5-контактным соединительным кабелем
кабель
какой положено поставте
Добавлено: Пт фев 26, 2016 8:01 pm
qqqqqq09
если подключали 5 контактным проводом то после входа в EBS тягача увидите ошибку (нет ни одного сигнала от тормозной системы прицепа) , вот она и светится на табло.
Кураныч писал(а):соединяются только 5-контактным соединительным кабелем
а это вообще бред
мирон-к09 писал(а): "ОСТОРОЖНО: Если в прицеп интегрирована EBS, то тягач и прицеп соединяются только 5-контактным соединительным кабелем ABS, и применяется обычный пневматический контур управления."
это не правильный перевод людей ,которые не могут отличить болт от гайки. После некоторые товарищи начинают утверждать что это истина в последней инстанции. а главное хрен убедишь
Добавлено: Пт фев 26, 2016 10:50 pm
никогда исправный тягач и исправный прицеп не будут сообщать о подключении 5 или 7 проводов. Так задумано, что подключать можна любые системы. Вот когда будет 6 проводов, тогда EBS обругается.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 11:18 pm
а это вообще бред
это не мой "бред"
с цитированием внимательнее пожалуйста
Добавлено: Пт фев 26, 2016 11:27 pm
lukitch
мирон-к09 писал(а):Доброго дня. MAN TGS 19.400 12 г.в., EBS KNORR 5, при подключении прицепа ТОНАР (новый, конец 15 г.в.) высвечивается ошибка "ABS ПРИЦЕПА". Кабель проверили, разъем на тягаче проверили, подсоединяли прицепы других производителей - результат такой же. Может кто сталкивался с такой проблемой , буду признателен за любую помощь.
Сталкивались, сплошь и рядом. Лечится очень просто. Подключаем диагностику к прицепу и выясняем что ему не нравится.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 11:31 pm
Балбес2
Если подключать 5 пиновый кабель АBS к автомобилю MAN , то автомобиль расценит прицеп с системой ABS (её же никто не отменял) и эксплуатация возможна без всяких ограничений, и никаких ошибок не будет! У ,Вас, проблема в кране(модуль) управления прицепом который на тягаче ! Посмотрите параметры в блоке EBS на автомобиле - там теперь на выход прицепа 64бар! Смотрите провода на него или же сам модуль!
Добавлено: Пт фев 26, 2016 11:34 pm
Балбес2
lukitch писал(а):мирон-к09 писал(а):Доброго дня. MAN TGS 19.400 12 г.в., EBS KNORR 5, при подключении прицепа ТОНАР (новый, конец 15 г.в.) высвечивается ошибка "ABS ПРИЦЕПА". Кабель проверили, разъем на тягаче проверили, подсоединяли прицепы других производителей - результат такой же. Может кто сталкивался с такой проблемой , буду признателен за любую помощь.
Уважаемый ,lukitch, тягач пишет ABS ...это проблемы с тягачом ,а вот когда пишет "EBS прицепа" то тогда на прицеп бежать надо!
Добавлено: Сб фев 27, 2016 12:19 am
Балбес2 писал(а):Уважаемый ,lukitch, тягач пишет ABS ...это проблемы с тягачом ,а вот когда пишет "EBS прицепа" то тогда на прицеп бежать надо!
Тема началась :
мирон-к09 писал(а):высвечивается ошибка "ABS ПРИЦЕПА"
Добавлено: Сб фев 27, 2016 12:57 am
Балбес2
igor_oksana, прочитай чуть выше ! Я ж там написал почему на MANe загорается ABS прицепа! Я внимательно прочитал с чего тема началась!
"подсоединяли прицепы других производителей - результат такой же"
Добавлено: Сб фев 27, 2016 2:32 am
П....ц. Тему про какой то тахометр зарезали. Зато срачу по поводу лампочки ABS дали разрастись. Главное чтоб тема правильно оформлена.
