Принцип работы генератора VOLVO FH12
добрый день!подскажите работу генератора на данном девайсе. VOLVO FH12 2000 года.на генератор приходит постоянный плюс, минус ,минус на конденсатор помех.и провод на возбуждение.который идет из кабины.провод целый а питания на нем нет не при включенном захигании не при заведенной машине.он должен быть? или нет?
просто оф-лы поменяли гену и все заработало.А я утверждал что на этом проводе должен быть плюс(красножелтый,если кто забыл)
Re: принцып работы генератора VOLVO FH12
.....возбуждение на всех генах вроди как стандартный провод - на нем через контрольку висит плюс (при включенном зажигании) , при заводке контролька гаснет ибо на гене появляется плюс........кагбе если на пальцах обьяснять.....
на Volvo возбуждение нужно мультиметром смотреть, а не контролькой. Для контрольки там ток маловат.борис писал(а):Добрый день!подскажите работу генератора на данном девайсе. VOLVO FH12 2000 года.на генератор приходит постоянный плюс, минус ,минус на конденсатор помех.и провод на возбуждение.который идет из кабины.провод целый а питания на нем нет не при включенном захигании не при заведенной машине.он должен быть? или нет?
через сопротивление на Вольво тот плюс идет,потому и контрольа не горела)))а вольтметр бы показал.
спасибо большое.а я то мерил лампой ,хотя тестер тоже приготовил.
получается после заводки на этот провод уже неидет питание
идет только с генратора, если завести машину и отсоеденить провод то + должен быть на входе и выходе
Борис, а схему внимательно прочитать вера не позволяет? Если вы занимаетесь продажей, то не мешайте ремонтникам. Как говорила моя бабушка - рот широко не раскрывай , порвется.
там генератор с клеммой D+, и принцип работы контрольной лампы ничем не отличается от схемы генератора ТАЗ2109.борис писал(а):VOLVO FH12 2000 года
в 2000 году небыло сопротивления.Andjei_44 писал(а):через сопротивление на Вольво тот плюс идет
Анатоль, тоже со схемой не дружим?
дружим, и чем оно от ваза 2108 отличается? там есть резистор, но только для дублирования сгоревшей лампочки в приборке. но на клемму Д+ не приходит 15 клема, и генератор по такой схеме не требует сигнала "зажигания".autoel писал(а):Анатоль, тоже со схемой не дружим?
Ну и куда провод МА13/КН12 приходит? А я про что? НЕТ ТАМ 15 КЛЕММЫ!!! Там есть D+, т.е. *возбуждение*, но никак не Ubat. После запуска гена даст Ubat на D+ через вспомогательный мост, но как писАл борИс , там гена вааще не запускался до замены - факт неисправности схемы внутри, а не на тягаче.
И вообще - все это ненужный для ремонтника флуд, продаван боря хочет объять необъятное. То что он хочет развивать мозг , приветствую, то что от не хочет читать схемы и импакт и просит разжевать и объяснить - фтопку афтара.
15 клейму ищи.
- Без имени1 copy.rar
- (279.98 КБ) 599 скачиваний
закрывайте тему, 15кл. приходит на D+ сколько можно про одно и тоже купите книгу ремонт генераторов,
генератор и сам возбудится при больших оборотах
Re: Принцип работы генератора VOLVO FH12
да что вы говорите!? Тогда зачем оно там?
А какое напряжение должно приходить на клемму возбуждения? У меня генератор не возбуждается.Balamut писал(а):.....возбуждение на всех генах вроди как стандартный провод - на нем через контрольку висит плюс (при включенном зажигании) , при заводке контролька гаснет ибо на гене появляется плюс........кагбе если на пальцах обьяснять.....
