Проблема Mersedes Actros 1840
Доброго времени суток Уважаемые форумчане!! У нас такая проблема . Отремонтировали полностью топливную (насосы,форсунки), заменили морковки. Ремонт был плановый ,т.е. по мере износа автомобиля. Починили,поставили и авто сейчас работает отвратительно......троит,плохо тянет вообщем что то не хватает. Насос низкого давления поставили новый Лукас , давление обратного клапана проверили...оно составляет в зависимости от оборотов в пределах 4-5 бар.
Еще постоянно высвечивает MR возбуждение. Может подскажите на что еще обратить внимание.
Ошибки сейчас считаю...
Re: Проблема Mersedes Actros 1840
Для начала подсоедените диагностику и сразу будет видно в чем проблема
пожалуста win номер
пожалуста win номер
Если есть диагностика выложи результаты теста балансировки
Добрый день !! ВИН WDB 9502051K517572
когда подсоединяли провода на секциях насосов, местами по полярности неперепутали?
лучше подсоеденить диагностику и посмотреть в чем проблема.
INS у вас старинький, без диагностики ничего неувидишь
и еще, вы когда сняли насосы на кулачках роспредвалов выработка была?
Если ремонт форсунок и оправдывает себя то ремонт насосов никогда к хорошему не приводил. Все их калибровочные значения потом не соответствуют реальности. Это конечно не супер пупер важно но это раз. Может морковки неправильно поставили. Это два. Да и DenisVV правильно сказал. Тест балансировки в студию. Хоть какие то вводные данные нужны для анализа.
