Подскажите пожалуйста по MAN TGX.2008 ошибки
Re: Подскажите пожалуйста по MAN TGX.2008 ошибки
Первая (т.е.00094) - давление топлива перед фильтром, вторая (по памяти) - датчик ОЖ.
по первой можно подробней что где и почему
По 94 ошибке, скорее всего это низкое давление топлива. Чтобы точнее определить, нужны еще ошибки по топливной или гидравлический тест для определения,что именно. 00111- датчик Сигнал "Уровень охлаждающей жидкости двигателя", довольно частое явление по датчику, стоит на расширительном баке. Менять датчик.
понял спасибо походу самому ничего не наити надо на диагностику
Зайди в EDC, посмотри еще ошибки. Как смотреть написано в инструкции по эксплуатации.
смотрю в папке диагностика B EDC только эта и появляется при нажатие педали газ на оборотах
Топливные фильтры как давно меняли?
25 т км назад
вот такая еще появилась
- image-27-10-15-14-04.jpeg (64.74 КБ) 6332 просмотра
ТО сделай, ошибка по датчику педали тормоза, слабый сигнал.
а по педали что там требуется смотреть
Скорей всего плохой контакт в разъеме. Если тормоза в порядке.
