volvo fm не набирает обороты (1700 об/мин)
макс1331
Сообщение макс1331 »
машина не развивает обороты. 1700 максимум. ошибки две , одна по положению двигателя, вторая по уровню масла. но это не из за них. круиз и горняк отключали. датчик скорости исправен и цепь тоже. в чем еще может быть причина ??
МишаДиагност
Re: volvo fm не набирает обороты (1700 об/мин)
Сообщение МишаДиагност »
макс1331 писал(а):одна по положению двигателя, вторая по уровню масла
макс1331 писал(а):но это не из за них
Как знаешь?
А где конкретика? Номера ошибок, цвет кабины...
макс1331
mid-128 pid-98 fmi-5 ; mid-128 sid-21 fmi-2. цвет кабины красный
МишаДиагност
А сигнал с распредвала имеется? После чего появилась вторая ошибка? Может голову снимали?
Миша, у него
макс1331 писал(а):sid-21 fmi-2
здесь бы подробностей о машине побольше бы :)
по моему , она то и рубит обороты
autoel
Сообщение autoel »
А кто в активе?
А какой оттенок красного?
макс1331
autoel писал(а):А кто в активе?
обе в активе.темненький ) и колёсики чёрные)))
макс1331
МишаДиагност писал(а):А сигнал с распредвала имеется? После чего появилась вторая ошибка? Может голову снимали?
снимали.но ошибка по распреду и до этого была.периодически пропадает,но ничего не меняется. датчик целый,цепь в норме. заводится отлично. и до 1700 набирает бодро, а дальше ...
ID напишите. И ошибка по распредвалу чем вызвана?
МишаДиагност
Попробуйте снять синхронизацию, причина ошибки должна быть.
Garik
Сообщение Garik »
Кабина может и цвет поменять, колеса лопнуть.... А год выпуска, номер шасси тяжело написать? Двигатель 13л. Или 9л.? Трансмиссия автомат или механика? Или поржать зашли?
макс1331
шасси : w 101541. двигатель d13. год 2011
макс1331
МишаДиагност писал(а):Попробуйте снять синхронизацию, причина ошибки должна быть.
поясни пожалуйста.как снять. и причина не известна.были машины с такой же ошибкой но на работу никак не влияло. и датчики меняли и осциллографом мониторили, всё тщетно ...
но на той никак на роботу не влияло.
Берете осциллограф двухканальный, Breakout box и производите измерение с двух датчиков одновременно. Потом сравниваете результат с эталоном (в Impact они приводятся). После этого немного думаете и по результатам либо находите причину, либо признаете себя на данном этапе аутсайдером и дальше занимаетесь изучение конструкции ДВС.
