схема моторного тормоза Volvo FH12 1996г
Добавлено: Ср июл 22, 2015 9:08 pm
dimonn11
проблема такая на Volvo FH12 1996г не работает круиз п т о моторный тормоз!переключатель круиза исправен питание есть и до и после! косу комповую вскрыл прозвонил до блока порядок!а вот с моторной обрыв был на разъем моторного тормоза слева передн!тах .спид.работает на датчик скорости коса новая!выкл на педалях исправны! но на торм выкл штекера сняты были !вот схему бы чтоб собрать в штатном варианте!
Re: схема моторного тормоза Volvo FH12 1996г
Добавлено: Чт июл 23, 2015 12:28 am
кузя
Двигатель какой?
Добавлено: Чт июл 23, 2015 12:43 am
autobild
dimonn11 писал(а):проблема такая на Volvo FH12 1996г не работает круиз п т о моторный тормоз!переключатель круиза исправен питание есть и до и после! косу комповую вскрыл прозвонил до блока порядок!а вот с моторной обрыв был на разъем моторного тормоза слева передн!тах .спид.работает на датчик скорости коса новая!выкл на педалях исправны! но на торм выкл штекера сняты были !вот схему бы чтоб собрать в штатном варианте!
держи
http://files.d-lan.dp.ua/download.php?file=cf4468b3614d73d26b61a31c07ffaaae
Добавлено: Чт июл 23, 2015 3:51 pm
dimonn11
кузя писал(а):Двигатель какой?
d12a380
Добавлено: Чт июл 23, 2015 3:54 pm
dimonn11
все увидел блгд!!!
dimonn11
autobild писал(а):dimonn11 писал(а):проблема такая на Volvo FH12 1996г не работает круиз п т о моторный тормоз!переключатель круиза исправен питание есть и до и после! косу комповую вскрыл прозвонил до блока порядок!а вот с моторной обрыв был на разъем моторного тормоза слева передн!тах .спид.работает на датчик скорости коса новая!выкл на педалях исправны! но на торм выкл штекера сняты были !вот схему бы чтоб собрать в штатном варианте!
держи
спс!!!
