Kenworth t2000 CAT не включается вентилятор
Добавлено: Чт май 28, 2015 11:58 pm
Jibreel
Добрый день, уважаемые.
Имеем Kenworth T2000 2003г c двс CAT.
Проблема след. характера: не включается вентилятор системы охлаждения двс в автоматическом режиме.
В мануальном режиме все работает.
Кто что посоветует?
Re: Kenworth t2000 CAT не включается вентилятор
Добавлено: Пт май 29, 2015 12:06 am
Aleks karlag
В мануальном- чем? Проводками или диагностикой? Какой?
Добавлено: Пт май 29, 2015 1:08 am
Jibreel
В Kenwoh'ах с СATом чуть ниже руля есть родной заводской переключатель вентилятора:
1положение - работа вент. в авто режиме, которое, собственно и не работает
2положение - мануальное, принудительная работа вент. - работает
Добавлено: Сб май 30, 2015 1:06 am
Так может ему не пора включаться. Обычно при 200-210F включается.
Добавлено: Вс май 31, 2015 7:39 pm
Jibreel
Не включается при высоких температурах.
При вкл горного тормоза тоже.
В виду отсутствия схем и времени, сделали доп. датчик температуры на вкл. вентилятора через НЗ реле.
