Kenworth t2000 CAT не включается вентилятор
Jibreel
Сообщение Jibreel »
Добрый день, уважаемые.
Имеем Kenworth T2000 2003г c двс CAT.
Проблема след. характера: не включается вентилятор системы охлаждения двс в автоматическом режиме.
В мануальном режиме все работает.
Кто что посоветует?
Aleks karlag
Re: Kenworth t2000 CAT не включается вентилятор
Сообщение Aleks karlag »
В мануальном- чем? Проводками или диагностикой? Какой?
Jibreel
Сообщение Jibreel »
В Kenwoh'ах с СATом чуть ниже руля есть родной заводской переключатель вентилятора:
1положение - работа вент. в авто режиме, которое, собственно и не работает
2положение - мануальное, принудительная работа вент. - работает
Так может ему не пора включаться. Обычно при 200-210F включается.
Jibreel
Сообщение Jibreel »
Не включается при высоких температурах.
При вкл горного тормоза тоже.
В виду отсутствия схем и времени, сделали доп. датчик температуры на вкл. вентилятора через НЗ реле.
