DAEWWO Ultra с двигателем cummins ISME 385 30
Добавлено: Чт май 28, 2015 12:31 pm
grishaaa
Нашел все таки в нашем городе диагностику на cummins и сделал ее.
В блоке ecm 876 присутствует одна активная ошибка ДОЗАТОР СИСТЕМЫ ДООЧИСТКИ - данные достоверны, но выше нормального рабочего диапозона-средний по серьезности уровень
СМ876 ошибка.jpg (90.46 КБ) 6890 просмотров
Подскажите где он стоит ДОЗАТОР СИСТЕМЫ ДООЧИСТКИ ??? (вчера разобрал узел сразу на выхлопе после турбины где стоит форсунка подачи топлива. Было закоксовано. Почистил проверил электромагнитный клапан который открывает подачу топлива в выхлопной коллетор для регенерации отработавших газов. Все работает. Но ошибка на панели так и осталась таже самая).
Re: DAEWWO Ultra с двигателем cummins ISME 385 30
Добавлено: Чт май 28, 2015 12:52 pm
Alex6727
в диагностике после ваших манипуляций ошибка активная или нет,и какое топливо оно подаёт?
Добавлено: Чт май 28, 2015 12:57 pm
grishaaa
да ошибки сбросили, ошибка осталась активной.
топливо подается на форсунку -дт конечно
Добавлено: Чт май 28, 2015 1:17 pm
Alex6727
регенерация проводилась?
Добавлено: Чт май 28, 2015 1:31 pm
grishaaa
нет написано было жирным шрифтом на английском типа не возможно
Добавлено: Чт май 28, 2015 1:32 pm
grishaaa
Вот и не помойму куда копать на саживике стоят три датчика на впуске в середине и на выпуске может что с каким датчик???
Добавлено: Чт май 28, 2015 2:06 pm
Alex6727
по датчику тогда б ошибка была,да и помониторить их можно,форсунку саму проверяли,не льёт?
Добавлено: Пт май 29, 2015 1:00 am
grishaaa
форсунка рабочая проверял
Добавлено: Пт май 29, 2015 11:51 am
Alex6727
сопротивление клаппана?
Добавлено: Пт май 29, 2015 12:04 pm
grishaaa
сопротивление не мерил. Подавал питание, все открывается. Продувал воздухом при открытом клапане остатки соляры еще были.
