Mercedes Actros MP2 ошибка FR 1 7064
alec22
Сообщение alec22 »
Доброго времени суток. Mercedes Actros MP2. Водитель пожаловался на пропадающий сигнал скорости. Сунулся в FR - там 1 7064 c советом заменить блок. Может есть у кого какие соображения на этот счет кроме совета в DAS?
Alex 428
Re: Mercedes Actros MP2 ошибка FR 1 7064
Сообщение Alex 428 »
Сигнал скорости или индикацию передачи на дисплее?
alec22
Сообщение alec22 »
Пропадал сигнал скорости, не показывал спидометр. Актуальная ошибка стирается, но затем при выкл/вкл зажигания может появиться опять. При этом на СТО спидометр показывает и 4-ый параметр в FR тоже.
Alex 428
Сигнал скорости идет от датчика, через тахограф в инс. ФР никак не должен влиять на показания спидометра. По пробуйте произвести замену блока через дас, при этом подсоедините обратно свой блок. Иногда помогает...А по сигналу скорости, начните с датчика проверку.
PS Актрос у вас МП-1.
geizer22
Сообщение geizer22 »
Можно глупый вопрос? А зачем вообще нужно было лезть в FR если водитель жаловался на индикацию скорости в INS? :shock: :shock:
