Схема WABCO ABS E
sdalex
Схема WABCO ABS E
Сообщение sdalex »
Есть блок ABS-Е (446 004 324 0) и нет документации именно под Е - версию, но есть документация под D версию. Насколько будет правильно если использовать документацию под D если в чертежах под D указывается применимость к блокам 446 004 ... 0. Или кто может поделится инфой???
Medved
Administrator
Administrator
Сообщение Medved »
Схема Wabco ABS E
(Доступна для скачивания зарегистрированным пользователям)
ABS E.rar
(705.85 КБ) 3609 скачиваний
sdalex
Сообщение sdalex »
На схеме указана применимость 446 004 6.. 0 а насколько она верна к 446 004 324 0 ?
И нет ли полного мануала по ABS-E???
Medved
Administrator
Administrator
Сообщение Medved »
Блок 446 004 324 0 можно подключать согласно этой схемы.
В другой ветке форума Вы спрашивали про калибровку датчика перемещения ECAS "нового" МАЗа. Если говорить об установке ABS E c этим блоком на МАЗ-5440, -6430, то отмечу, что на этих автомобилях ABS E работает с включенной функцией EBL (Electronic Brake Limited, выполняет функцию, аналогичную работе регулятора тормозных сил). Схема ABS отличается подключением ко второму контакту 14-пинового разъема блока датчика давления (устанавливаемого в первом (заднем) тормозном контуре) вместо контрольной лампы.
